Eclairage intérieur qui ne s'éteint plus ?
Sur la 200 20v (ça faisait longtemps :mrgreen: ), l'éclairage intérieur ne s'éteint plus...
Lorsqu'on ouvre la porte arrière droite, le témoin "porte ouverte" au TDB ne s'allume pas, j'ai donc logiquement pensé que c'était le contacteur de cette porte qui était en faute.
J'ai retiré ce contacteur, qui à l'air intact, et quand je met son fil directement à la masse, ça ne change rien...
Ce câble serait il à la masse quelque part, en amont ??
Ce qui m'ennuie, c'est que s'il est à la masse, le témoin rouge d'ouverture des portes devrait s'allumer en permanence ?
Djey
Re: Eclairage intérieur qui ne s'éteint plus ?
Message par Djey »
retires les ampoules, tu sera tranquille... définitivement :lol:
LaurentV8 a écrit :.... le témoin "porte ouverte" au TDB ne s'allume pas......
:?: :?: Je ne connais pas....une photo.... :?:
Djey
Message par Djey »
http://www.a4manuel.com/images/books/1/2/1.htm48.jpg
L'équivalent de ça je suppose, mais j'ai pas sur la 80, pas assez sophistiqué. Je sais pas a quoi sa ressemble sur une ancienne
Pas çà sur la 200 20V.....soit j' ai jamais fait attention....à ce " témoin " au TDB... :?
Modifié en dernier par Daniel le mer. 15 juil. 2015 18:42, modifié 1 fois.
une cosse qui touche la tôle dans le plafonnier ?
Le témoin rouge de porte ouverte (ça fonctionne pour les quatres portes !) est juste à côté du témoin "check" moteur, à droite sur le TDB...
Ton ampoule est sans doute cramée depuis Mathusalem, Daniel :)
Ou alors t'as eu une 200 20v de pauvre !! :lol: :lol:
Djey a écrit :retires les ampoules, tu sera tranquille... définitivement :lol:
Ne rit pas, je l'ai retirée dans le coffre, puisqu'il n'y a pas d'interrupteur pour celle-là :mrgreen:
1597cvh a écrit :une cosse qui touche la tôle dans le plafonnier ?
Je vais regarder de ce côté ;)
LaurentV8 a écrit : Ou alors t'as eu une 200 20v de pauvre !!
Oui mais un Daily de riche ! :mrgreen:
Elle s' allume avant de démarrer...mais après je m' en tape...un peu... beaucoup... :D
La "check" s'allume avant de démarrer, c'est normal...
beurk ,une voiture avec un truc qui ne fonctionne pas :lol:
1597cvh a écrit :.....beurk ,une voiture avec un truc qui ne fonctionne pas ....
Pas sur le daily....je te rassures..... :D
