Je me suis aperçu ce soir que sur le coupé de gegelyon, le rupteur intervient à 5000 t/min.
Avez vous une idée de la cause de cette anomalie ?
Merci,
a+
romain
Rupteur intervient à 5000 t/min sur moteur HY (KV) , cause ?
Re: Rupteur intervient à 5000 t/min sur moteur HY (KV) , cause ?
Si il s'agit d'une rupture brtale(ca coupe On/Off), je dirait le rupteur sur le doigt d'allumeur qui a été changée par un neuf, est qui est a régler.
j'allais suggerer cela aussi
Comme quoi les grands esprits ce rencontre Yves...........Burny a écrit :j'allais suggerer cela aussi
un doigt d'allumeur sans système de rupteur fera l'affaire , moi, même si prévu , j'en mets un sans
Comme Chris, doigt sans rupteur mécanique et ça coupe autour de 6700...
C'est ça. Donc coupure à l'allumage sur ces moulins et pas sur la pompe à essence ?Si il s'agit d'une rupture brutale(ca coupe On/Off)
Merci,
a+
romain
moi sa me faisait pareil sur le doigt d'allumeur d'origine neuf, il ruptait trop tôt, j'ai giclé le ressort, pu de rupteur et c'est bien mieux
Acheter des doigt de 200TQ en 10V turbo bien sur, comme tu avait un boitier sur la 200 qui gere la coupure, le doigt est "simple", et au passage moins chereDZ Power a écrit :Comme Chris, doigt sans rupteur mécanique et ça coupe autour de 6700...
Le plus simple et de tordre la patte de fixation du ressort pour "regler" le régime au cela coupe, si tu fait un rupteur a + de 7000tr/min, cela ne te gene pas et en plus tu garde quand meme la sécuritée.
