le trou agrandi
le trou agrandi
:mrgreen:
un des trous qui tient la façade est foiré ,la vis ne tient plus dedans ,pour l'instant j'ai mis une vis a métaux derrière puis un écrou devant et j'ai serré a mort pour écraser la tôle de la partie arrière ,la vis tient mieux mais c'est pas encore ça .
est ce que cette partie s'enlève facilement :
le trou foiré :
Re: le trou agrandi
Perso, je mettrais un insert pour tôle....dans le genre...
Réparé en deux minutes.... 8-)
http://www.cgfixe.fr/contenu/,rivet_tub ... ugle,10660
Re: le trou agrandi
tu peuxpas tarauder plus grand ?
Re: le trou agrandi
Daniel a écrit :Perso, je mettrais un insert pour tôle....dans le genre...
la façade ne s'enlève pas pour changer la courroie de distribution ?
c'est vachement épais tes inserts par rapport a la tôle ! :shock:
Re: le trou agrandi
....y en a de toutes les tailles....le filetage peut être plus ou moins long....chez Casto ou Leroy...
Re: le trou agrandi
Macchris a écrit :tu peuxpas tarauder plus grand ?
il y a juste l'épaisseur de la tôle et uniquement celle de derrière ,celle de devant est prise en sandwich entre la vis et la tôle de derrière , je mettrais bien des vis a tôle devant avec un écrou derrière :?
Re: le trou agrandi
Daniel a écrit :....y en a de toutes les tailles....le filetage peut être plus ou moins long....chez Casto ou Leroy...
j'avais pas compris que c'était comme des rivets ,c'est bon merci ,il faut que je trouve ça ;)
Re: le trou agrandi
Pourquoi pas tout simplement Ecrou/boulon ?
Pas assez de place ?
Re: le trou agrandi
1597cvh a écrit :j'avais pas compris que c'était comme des rivets ,c'est bon merci ,il faut que je trouve ça ;)
Te faut la pince pour les sertir, c'est pas cadeau ..., pour faire sans pince, choisi des inserts en M6, au corps pas trop "pépé", tu pourras sertir en serrant le truc en sandwich entre une vis M6 + rondelle moyenne (L6), du coté où tu veux mettre ta vis et un écrou M6 + rondelle large (LL6), en face arrière ..., ensuite tu ne serres que la vis en maintenant l'écrou bien bloqué pour ne pas qu'il tourne.
Sinon, y-a la cheville Molly ... :mrgreen:
Re: le trou agrandi
philweb a écrit :Pourquoi pas tout simplement Ecrou/boulon ?
si ,mais ça ne me plais pas ;)
Re: le trou agrandi
ça et la boite de dérivation :mrgreen:
