Voyant CAT allumer sur Audi s6+
200quattro20v
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / S6 20V x2/ S6 plus 4.2/200 20v berline/200 20v break/100 Turbo Sport
Message par 200quattro20v »
Salut les gars
J ai le voyant CAT allumer sur la plus :evil:
Quand je l ai acheter déjà elle tournait pas sur ses 8 cylindres....après arriver à la maison j ai fais une révision complète,
8 bougies neuves,vidange,toutes les filtres,j ai pris les compressions en même temps elle sont toutes bonnes entre 13-14
Elle tourne un peu mieux,j ai changer les 8 bobines elle tourne beaucoup mieux mais le voyant CAT se rallume 5min après :evil:
Je me demande si sa vient pas des sonde lambda?ou que les catas soit vider et que sa fausse les infos des lambdas?
Pour info elle sont placés avant les catas,donc sa devrait pas poser problème?
Merci d avance pour votre aide
Re: Voyant CAT allumer sur Audi s6+
On sort les codes défauts...on sait ce qu' on fait..on gagne du temps.... :)
ou un module d'allumage HS sur au moins une sortie..
faut sortir les codes erreurs dans un 1er temps
200quattro20v
Je vais sortir les code défaut demain avec l appareil a mon collègue on verra bien
Judi
Message par Judi »
J'ai eu le même cas avec le Plus, 1 module d'allumage HS
Quand j'ai fait le diag, ça mettait un défaut d'allumage sur un cylindre
mais c'était bien le module
Mais bon, comme toi , tu as tout changé sauf ça :lol:
il ne te reste plus qu'à changer le module et trouver le module hs sur les 2
Facile à voir.
Le diag te dit sur quel cylindre tu as le souci, tu regardes la couleur des fils au niveau de la bobine, et tu regardes sur les modules d'allumage où arrive le fil de la bonne couleur.
Profites en pour remonter le module avec de la pâte thermique
200quattro20v
Diag effectuer,problème raté de allumage cylindre 1 et 2,j ai inverse les 2 bobine avec les cylindres 5 et 6,démarrage,
j ai laissé tourner la voiture 10min,rediag et plus aucun défaut
Mais bon j ai pas eu le temps d essayer la voiture,mais je pense que c est pas encore sa,je vais l essayer demain on verra bien si elle tourne bien et si le voyant CAT s allume car il s allume pas de suite,sinon je pense au module :?
Déjà pas de défaut au sonde lambda 8-) je vois plus que sa
Peut-être qu'un des deux modules chauffe trop...(faut les dévisser et appliquer de la bonne pâte thermique derrière)
Le défaut apparaît après que tu ai roulé un peu, c'est ça ?
stpo
Localisation : Charente Maritime200 kg 86,200 kg quattro gpA 87, 200 1b 88 , 200 20v 89 , 200 1b avant v8 ,S6 plus
Message par stpo »
probleme similaire sur le plus, module hs ;)
200quattro20v
Sa y est j ai mes deux modules,il reste plus que a faire l essai
Ou c est que je peux en acheter de la pâte thermique?
Audi?ou bien norauto en on?
Vendeurs de matériel électronique/électrique, type Rexel, CGED, ou commande sur les sites de Radiospares (RS) ou Farnell.
200quattro20v
Sa y est j ai trouver un fournisseur qui a sa,demain je vais récupéré la pâte et essai du plus :)
Spud
Localisation : Centre - Loiret / GT 5E - 80 Quattro T81 - 200 5T - UR '85 - S6 Plus
Message par Spud »
J ai déjà eu ce problème deux fois: une fois c'était une bobine et une fois un injecteur.
Fabien
200quattro20v a écrit :Sa y est j ai mes deux modules,il reste plus que a faire l essai
ce n'est pas la même pâte que pour les processeurs ?
1597cvh a écrit : ce n'est pas la même pâte que pour les processeurs ?
Si !
Pâte thermique = aide à l'échange de chaleur entre le composant et son radiateur.
Moi je les garde toujours quand je change un processeur, ce sont des petites seringues et ça se garde quasiment à vie
