bonjour
comment on règle l'allumage avec une lampe stroboscopique,sur une 200
réglage de l'allumage
Re: réglage de l'allumage
Laisses tomber, çà sert à rien, sur un moteur 1B ou un moteur 3B, en tout cas, pour ceux que je connais.
Prends la RTA d' une 100 avec un 5 cyl, rotor de l' allumeur vers le cyl 1 avec le cylindre 1 au PMH.
Tout est dans la doc.
sinon,tu as une petite encoche sur le bord de l'allumeur,lorsque tu retires la tête,suffit de mettre au PMH et tu mets ton rotor en face de l'encoche.
ok,s'est ce que j'avais fait,bien que je n'y connais rien,j'avais repéré le petit repère sur l'allumeur,j'ai fait en sorte que tout corresponde,demain théoriquement je devrais avoir tout fini,on verra bien si la voiture démarre!
merci a tous les deux
ps:PMH je sais se que s'est,mais pas se que cela veut dire(ou je ne m'en rappel plus!!)
Point Mort Haut
Mais je sais pas non plus à quoi ca correspond
PMH = Point Mort Haut.philippe a écrit :ok,s'est ce que j'avais fait,bien que je n'y connais rien,j'avais repéré le petit repère sur l'allumeur,j'ai fait en sorte que tout corresponde,demain théoriquement je devrais avoir tout fini,on verra bien si la voiture démarre!![]()
Sur une 200, tu a 2 capteurs sur le coté du bloc, un pour la vitesse de rotation du moteur( capteur inductif qui "compte" les dents sur le volant moteur, un l'autre qui sert justement a donner au boitier l'information point mort haut)
Il y a déja quelques temps, on a entierement refait le moteur de ma 200 TQ, et pas de soucis au démarrage (un jolie vroum direct
Depuis + de 30 000Km sans soucis, et surtout sans recaler l'alummage a la strombo.
Par contre sur un KV ou autre Atmo sans électronique c'est obligatoire a faire correctement.
@Patrick : c'est quand un piston est en haut de sa course. Pour une distri c'est souvent le cylindre n°1. il peut etre coté distri, ou cote volant moteur.
Modifié en dernier par Burny le mar. 21 avr. 2009 23:22, modifié 1 fois.
Merci pour l'info Burny
merci Zenoah,j'espère finir aujourd'hui,on verra bien
merci a tous
merci a tous
Coté distrib chez Audi, coté volant moteur chez Renault par exemple, je me suis déja fait avoir sur une Renault en changent la tete de distributeur.......Burny a écrit :@Patrick : c'est quand un piston est en haut de sa course. Pour une distri c'est souvent le cylindre n°1. il peut etre coté distri, ou cote volant moteur.
