nettoyage injecteur
nettoyage injecteur
donc suite a mon souci ,ici : http://audicollection.net/forum/viewtop ... a&start=70
est ce que nettoyer les injecteurs avec un bac a ultra son c'est efficace ?
Re: nettoyage injecteur
ça peut mais faut voir leur aspect d'abord parce que c'est pas rare qu'ils soient totalement pourris :?
Si malheureusement c'est le ressort de rappel qui est avachit, le nettoyage ne servira pas à grand chose non plus :cry: ....faut vraiment les sortir et, vu leur âge, être prêt à devoir les remplacer le cas échéant :| (ils ont généralement entre 25 et 35 ans de fonctionnement et des centaines de milliers de kilomètres dans la tronche....c'est pas mal pour une pièce qui a fonctionner des millions de fois)
Si tu le veux, Eric, et si c'est OK par rapport à ton moteur coté référence (pas de raison que ça ne le soit pas), je peux t'envoyer 5 injecteurs pour essai, de moteur KV année 1987 qui fonctionnent sans souci (moins de 100 000 bornes). Il te faudra juste acheter 5 joints toriques. ;)
chez vagcat la référence pour les injecteurs du kv et du ng sont les mêmes ,quelqu'un peut confirmer la ref 035133551F
merci :)
babbasse
Message par babbasse »
Pour info, plusieurs personne du métier m'ont dit qui si l'injecteur était "bouché" ou encrassé, sa meilleure place était la poubelle.
C'est pas le genre de pièce qui se nettoie facilement, et c'est pas démontable...
N'étant pas dans la culasse comme ses homologues KVistes (ou cavistes), les injecteurs de NG sont peut-être moins soumis à la cramitude, non ?
babbasse a écrit :Pour info, plusieurs personne du métier m'ont dit qui si l'injecteur était "bouché" ou encrassé, sa meilleure place était la poubelle.
d'ailleurs si quelqu'un avait un éclaté d'un injecteur histoire de voir comment c'est fait :)
babbasse
faut que je retrouve ...
En gros, c'est une aiguille avec un ressort. A partir de 3 bars d'essence environ, le ressort ne tient plus la pression, et l'essence passe.
Le mouvement extrêmement rapide de l'aiguille ( sous l'effet de la pression d'essence et la pression du ressort)fait que ça lache l'essence par saccades. Elle est pulvérisée par les petits trous en bout d'injecteur ...
En faite, l'injecteur est tout le temps en pression. C'est uniquement lorsque la soupape s'ouvre que la pression tombe, et ainsi l'injecteur crache.
Des mec plus calé t''expliquerons plus en détail ...
Si tu veux changer tes injecteurs, sur piecesauto.com, tu les as à 53 euros (il semblerait avec les joints).
babbasse
merci ,c'est très bien expliquer ;)
Sur le GT de Roger, j'avais tenté le nettoyage des injecteurs au nettoyant-freins, ça a bien marché, on a bien vu l'amélioration du cône de pulvérisation durant le nettoyage.
Mais faut une bombe de nettoyant qui a la mini-rallonge au bout du diffuseur.
babbasse
Oui, c'est vrai que ces injecteurs sont assez rudimentaires et archaïques. Un nettoyage peut fonctionner, mais ça reste un peu du bricolage quand même.
Sur un K-jet, l'injecteur a plus une fonction de diffuseur que celle de doser une quantité.
C'est essentiellement la tête qui fait tout le boulot, mais quand on sait à quelle vitesse vibre le "clapet", la taille des trous, etc, faut quand même pas qu'il soit trop bouché.
Ceci dit, ne sachant pas d'où peut venir le problème, et vu le prix d'un jeu d'injecteurs, en effet, on peut tenter un nettoyage ...
Tiens question, un nettoyage au bain trichlo (ou substitut) est-il conseillé ?
J'ai ce genre d'équipement au boulot, si ça peut servir pour mes guez :mrgreen:
babbasse
Vu qu'il n'y a pas de plastique dans l'injecteur, je dirais que ça pose pas de problèmes.
Un bain comme ça serait pas mal en l'associant à un bac ultra-son ...
Le seul truc, c'est d'éviter des bains d'acide chlorhydrique, phosphorique ou autre, parce que à mon avis, ça va trop attaquer la ferraille des parties internes de l'injecteur.
