Est-ce que les produits qui permettent de rétablir les fils de dégivrage cassés ont un pouvoir collant ?
Sur ma voiture, c'est la patte ou vient se fixer le câble d'alimentation qui est absente, je pensais recoller une patte "maison" sur le réseau de fils...
Réparer le faisceau du dégivrage arrière
Re: Réparer le faisceau du dégivrage arrière
moi je collerais la patte a la colle a pare-brise puis jonction entre la patte et le fil (les deux décapés) et soudure a l'étain
Déjà étamé sur une auto au boulot
J'ai peur de fendre la vitre...
Tu l'as fait avec quel genre d'outil, Mike ??
Avec un fer à gaz
Avec un fer à souder électrique (j'ai un petit et un gros de 100 watts), c'est jouable ??
attention il faut être rapide si ça dure trop longtemps tu risques de décoller le fil de dégivrage !LaurentV8 a écrit :Super, merci les gars !
on va dire que si c'est bien décaper (près a recevoir la soudure) en deux ,trois secondes maximum ça doit être soudé .
