[100 S4] (résolu) Emplacement sonde temp LDR et calorstat
beaver66
Localisation : Font Romeu (66) 100 S4 turbo, Golf 1 cab, Golf 2 TD, Passat 35i break TD, Polo 6N D
Message par beaver66 »
Bonjour à tous :)
Je cherche l'emplacement (et éventuellement la ref) de la sonde d'affichage de température de LDR, qui à mon avis est défectueuse.
Autre question, peut-on changer le calorstat facilement sans tout démonter? Boulet que je suis quand j'ai fait la distri et pompe à eau je n'y ai pas pensé :mrgreen:
D'avance merci!
A+
Stef
Modifié en dernier par beaver66 le ven. 5 juin 2015 18:48, modifié 1 fois.
nico
Re: [100 S4] Emplacement sonde temp LDR et calorstat
Message par nico »
De mémoire sous la pipe d'admission.
Pour le calorstat rien a démonter.
De bonnes rallonges et un peu de patience
beaver66
Merci Nico ;)
nico a écrit :De mémoire sous la pipe d'admission.
Donc dans le même secteur que le calorstat ou plus près de la pompe à circulation? Tu te rappelles de la couleur?
Il y a deux sondes sous le collecteur d'admission, celle qui sert à la jauge de t° est la plus grosse des deux, avec quatre fils y arrivant,
on l'appelle couramment sonde MFTS ;)
Note que les nouvelles sondes ont souvent trois broches ;)
Un cliquet 1/4" et des petites rallonges comme l'a dit Nico, en qq minutes le thermostat est accessible ;)
Thermostat et MFTS, j'ai pas plus clair comme illustration :lol:
beaver66
Donc ce n'est pas celle-ci... :mrgreen:
Vu pour le calorstat c'est vrai ça me paraissait plus compliqué, ça va le faire ;)
Merci pour votre aide!
A+
Stef
Sur ta photo, la MFTS est la grosse sonde brune à droite ;)
Celle avec les 2 connecteurs est la sonde "after run" pour la pompe additionnelle ;)
Oui, la MFTS n'est pas montée sur ta photo, Mike :mrgreen:
beaver66
Merci les gars, j'y vois plus clair maintenant.
C'est la même sur les V6 ess? Je ferai bien un petit test d'abord...
Si je peux abuser vous auriez la ref? Je ne trouve rien chez mes habituels marchands en ligne :?
8-)
A+
Stef
La réf de la sonde MFTS est 034 919 369 C, elle se trouve aussi sur ton V6 ;)
Par exemple : http://www.webdealauto.com/fr/interrupt ... 95225.html
Modifié en dernier par LaurentV8 le mer. 3 juin 2015 13:27, modifié 1 fois.
beaver66
LaurentV8 a écrit :La réf de la sonde MFTS est 034 919 369 C, elle se trouve aussi sur ton V6 ;)
Merciiiiiiiiii Laurent ;)
je vais passer commande chez Audi ainsi que la "dump" de S3 :)
On avance on avance... 8-)
A+
Stef
beaver66
Re: [100 S4] (résolu) Emplacement sonde temp LDR et calorstat
Salut à tous :)
C'était bien un problème de sonde 3 pôles, la température moteur s'affiche désormais correctement au TDB avec la neuve trouvée chez Mecatechnic.
Donc pour l'astuce avec la tp de l'affichage de la clim, c'est une autre sonde qui la transmet ;)
Demain rinçage complet du circuit au jet, calorstat (Valeo chez Oscaro) et G12 tout rose :mrgreen:
Ca sent la fin de chantier, au moins coté moteur.
A+
Stef
