Audi 90 - Moteur KV - 1989 - Levier de vitesse.
Bruno38
Message par Bruno38 »
Bonjour à tous
J'ai démonté le levier de commande ainsi que la biellette car beaucoup de jeu. J'ai changé la Biellette trouvé sur une 90 JS de 1990.
J'ai aussi remonté le levier complet après l'avoir dégraissé et re graissé propre.
Et voilà que je ne me souvient pas comment ce remonte le n°8 et n°6 pour qu'il tienne
Mon fils me dit qu'il faut le retourner, enfiler d'abord la capsule et son bosselage pour verrouiller le n°9, mais comment tient le ressort n°8.
Merci pour vos infos
Bruno38
Re: Audi 90 - Moteur KV - 1989 - Levier de vitesse.
j'ai la même chose et tout ce que je peux te dire c'est que l'on voit le trou sur le coté ,il ne faut pas mettre le ressort puis le bidule en plastique et le levier ?
Bruno38
Donc il faut pas monter le ressort et le capuchnon ?
Mon fils a démonté le levier pendant que je démontais la biellette et il ne se rappelle pas du montage. Il les a bien pris quelque part c'est pièces.
Bruno 38
Bruno38 a écrit :Donc il faut pas monter le ressort et le capuchnon ?
Bruno 38
je recommence alors :D la pièce n° 9 enlevé du levier tu mets le ressort ensuite le bitonio puis tu enfiles le tout sur le levier en faisant attention de ne pas prendre le ressort que tu auras compresser dans la tronche ,je pense que c'est comme ça ,quelqu'un peut confirmer ?
Bruno38
Ok, j'ai pigé tout va de l'autre côté, je re démonte et je vous informe
Merci beaucoup
Bruno38
Bruno38
Hello
Merci pour tes infos exactes 1597, c'était bien celà. En revanche je n'arrive pas à trouver le JUSTE réglage pour que les vitesses passent bien.
Cela passe nickel si on reste embrayé moteur en route en revanche à chaque passage il semble que çà accroche un poil et surtout dur en MA.
Y-a-t-il une cote sur la biellette / Came et la lumière ?
Bruno38
je ne sais pas comment est la came sur la boite mais tu le sens le point mort sur cette came ? si oui tu maintiens ton levier de vitesse au point mort tu resserres et ça devrait être bon ?
