Guide soupapes ... Help me !
F H
Message par F H »
J'ai besoin d'aide par rapport à des guides de soupapes !
Je refais la culasse de mon diesel (j'en ai une d'avance et celle de ma 100 est HS) et j'ai commandé mes guides de soupapes (5 avaient trop de jeu) histoire d'avoir une culasse en bon état au remontage.
J'ai donc recherché la réf sur Kate et contrôlé sur différents sites, la disponibilité et la pertinence de la référence.
J'ai reçu des guides Meyle, la taille est bonne mais ils ne correspondent pas à ceux démontés hier sur les deux culasses (identiques sur les deux culasses sans épaulement nécessitant un réglage de profondeur au montage). Ceux reçu ont un épaulement.
Je me demande si ceux d'origines n'ont pas la même référence que ceux commandés mais sans le "A" ?
Impossible de trouver cette référence sauf sur un site espagnol pour un montage sur moteur VW, et la photo du site correspond à mes guides d'origine.
Est-il possible que la référence 056103419A est remplacé la 056103419 ?
Est ce que je peux monter cette réf sans soucis ?
Ou alors comment retrouver les guides d'origines ?
voici une photo plus parlante, ne vous fiez pas à la longueur elle est identique mais l'origine c'est tassé un peu au montage et au démontage (c'est du laiton)
au dessus l'origine et en dessous la pèces prévue par Kate
Dimention 36,5 / 8
Merci d'avance
F H
Re: Guide soupapes ... Help me !
Message par F H »
j'ai oublié de préciser :
Audi 100 diesel de 1985, 2 litres atmo code moteur CN (70CV) 5 cylindres bien entendu ;)
F H
Message par F H »
La question est : est ce que si tu les monte avec l'épaulement en butée, la hauteur de positionnement du guide est bonne ?
En prenant quelques cotes avec un pied à coulisse du devrais pouvoir mesurer ça.
F H
Message par F H »
j'ai eu une réponse partielle :
a priori ça se monte en lieu et place butée sur l'épaulement, il semblerait qu'en usine ça soit monté sans épaulement et avec épaulement en deuxième monte :roll:
F H a écrit : Est-il possible que la référence 056103419A est remplacé la 056103419 ?
effectivement, dans etka, la ref A remplace la ref sans A ;)
Tiens!
Je viens de retrouver une photo de la culasse de mon DZ dont j'avais fait changer les guides ;)
Je viens de regarder sur la culasse E/S que je vais mettre sur le CY, je n'ai pas d'épaulement.
F H
Message par F H »
marrant quand même, la ref est abandonnée en 76 et on en retrouve toujours sur des culasses presque 10 ans après en première monte... devait avoir un gros stock à passer Monsieur VAG :mrgreen:
Merci pour l'info
Sinon Alex comment as tu roder tes guides ?
Heu ça se rode?^^
J'ai juste été sage sur 1000 km quoi...
Les sièges ont été rodés par la boîte qui m'avait changé les guides mais c'est tout.
