question freins brembo
salut,
j'ai donc monté des pinces "porsche" big red sur mon S6.
inconvénient,en mode freinage léger,on dirait une locomotive because pas d’anti vibrations.... :mrgreen:
j'en ai retrouvé un jeu dans mon binz....par contre,d’après vous,avec quoi les recoller sur les plaquettes ?
je ne sais pas ce qu'il y avait a l'origine.... :?
Re: question freins brembo
Si c'est ce a quoi je pense, c'est pas autocollant ?
quand ils sont neufs,surement....mais là,c'est des occas.....quand tu vois le prix en neuf chez audi ou ailleurs,vais pas les benner.... ;)
je sais pas si c'est de la mousse double face ou autre....
Perso, avec çà... sur mes BREMBO 4 ou 8 pistons....çà va nickel.... 8-)
Euh sur les Big Black de 928 GTS, les anti bruits sont directement fixés aux pistons de la mâchoire et non sur les plaquettes, non???
Piston supérieur (44 mm), référence: 96535109600
Piston inférieur (36 mm), référence: 96435109601
Oui mais doit coller aussi aux plaquettes....
Perso, ce serait simplement de la graisse cuivrée ou lithium. Si ça siffle, peut-être un petit chanfrein histoire de réduire l'angle d'attaque de la friction ;)
a Mike:
je connais ces références bien entendu,ceux que j'ai sont les modèles ci:
et si tu vérifies la cousine,même ref pour les gros que pour les petits étriers. ;)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/802033245.htm
ils sont collé aux plaquettes et emboité dans les pistons ...... ;)
a Daniel:
merci ! me reste plus qu'a trouver cela près de chez moi. ;)
De rien...c' est vrai que c' est un peu cher pour ce que c' est... :?
Il est préférable de récupérer les " vieux ".... :)
Torsen76
Message par Torsen76 »
@Hub, tes vibration se ressente dans quelle situation?
je m'explique, mes freins se comporte bien au quotidien, mise à part un grand manque de mordant. Mais lors de freinage à vitesse élevé, sa tremble très fort au volant, cela pourrait il du problème d’adhésif? car j'ai déja démonté mes plaquette à 2, 3 reprise.
Pascal WR
Message par Pascal WR »
Sur les plaquettes de marque Brembo il y a des petits champignons en acier sur les plaquettes, je suppose que cest a cet effet.
Perso après avoir changé les plaquettes cela vibrait toujours, j'ai donc tout démonté, étriers inclus, et j'ai nettoye les étriers complètement, surtout au niveau des tôles à l'extrémité des plaquettes sur les étriers, la corrosion se fait sous ces 2 petites tôles, ce qui gêne le fonctionnement des plaquettes.
Le plus dur est de ne pas détruire le tuyau de freinage sur l'étrier car c'est un tuyau rigide, ce qui fait une demi heure de travail en plus pour refaire le circuit.
pas de vibration mais des sifflements hein !!!
j'ai dis "on dirait une locomotive".... :lol:
Zou, vite un coup de WD 40. :mrgreen:
Torsen76
audiquattromoto a écrit :salut,
J'en avait donc conclu que sa vibrais :roll: :mrgreen:
ben vi mais c'est pas moi qui appelle ça comme ca mon pov monsieur....c'est eux.... :lol: :mrgreen:
