Refaire ou pas des étriers arrières (200 20v) ?
J'ai un étrier qui grippe à l'arrière sur ma 200 20v, le coup classique, la came du frein à main qui ne revient plus et donc le disque chauffe (à peine :mrgreen: )
J'hésite entre les refaire avec le kit complet adapté, pas courant, ou à prendre des "reconditionnés", ou encore à chercher des origines bien conservés ...
J'ai déjà refait quelques paires (ce sont les mêmes sur V8 et 100 S4), ça ne tient guère plus de cinq années, pareil pour les "neufs" "pas de chez Audi", après qq années ça coince de nouveau...
Des retours d'expérience, des marques meilleures que d'autres peut-être ?
Re: Refaire ou pas des étriers arrières (200 20v) ?
TRW....échange standard.....chez OSCARO...pourquoi s' emmerder autrement ?
Et vu que l' on connait le point faible, je mets de la graisse transparente pour chaine pour " colmater " l' axe de rotation de la came..
...en plus de son joint.
J'avais vu sur Oscaro, pas cher en plus (+-130-eur) !
Mais tu ne roules pas souvent avec, quel est ton retour sur la longévité ?
2 ans sans souci pour l' instant.....le traitement anti corrosion tient bien, aussi, c' est assez étonnant..( j' aurais cru que c' était de la
peinture mais c' est bien un traitement de surface )..vu qu' elle roule plus l' hiver sur les routes salées.... :)
Ceux que j' avais monté sur ma 200 10V, provenant de chez CAC, neufs, n' avaient pas la même qualité....rouillés ....assez rapidement. :cry:
Sans rouler l'hiver, ils tiendraient indéfiniment, ces étriers... :?
Il faut renvoyer les vieux, sur Oscaro ?
Oui, après la réception/montage des reconditionnés, bien entendu....remboursement de la caution dans les 15 jours.... :)
Je viens d'en trouver une paire en neuf et origine sur eBay.de, 250-eur livrés, content le Laurent :D
SUPER !
Espérons que ton cable de frein à main coulisse bien , aussi...sinon çà va chauffer aussi car la came ne pourra pas revenir complètement ! :D
j'avais eu le soucis des câbles sur ma 220V..... ;)
Les câbles sont encore bons, heureusement, parce qu'on ne les trouve plus !
Est-ce que quelqu'un connaît une peinture (noire) qui résiste dans le temps pour les étriers ??
J'avais repeint les miens avec de la peinture "spéciale" étriers de frein de marque Foliatec, après sablage en règle, et bien 8 mois après ça rouille :(
Je pensais prendre de la Hammerite, c'est de la peinture pour portail, elle a bonne réputation...
Hammerite...je confirme...excellent.... :)
les miens n'ont pas bouger ,décapage et peinture auto en bombe :)
Sinon, traitement de surface comme mes échanges standards.... :)
1597cvh a écrit :les miens n'ont pas bouger ,décapage et peinture auto en bombe :)
Normal, il n'y a pas d'hiver chez toi :)
