Hello,
La pompe à essence sur coupé / cab / 80 ou 90, essence (fixé derrière au niveau roue arrière droite) :
Comment est le raccordement électrique, d'origine ?
-> Sur le cab V6 de 98, 2 "plots" rouge et noir, qui se dévissent, et un "cylindre" en laiton qui rentre dans une tige pour le contact élec
-> Sur le cab donneur NG de 93, idem
-> Sur le cab blanc, NG, de 93, j'ai 2 cosses avec des vis / écrous pour faire contact élec...
Les 2 montages existent ? Ou mon cab a été bidouillé ? (ça m'étonnerai même pas...)
Et quand on achète une pompe à essence neuve, c'est quel montage qu'on reçoit ?
La pompe à essence de mon cab blanc étant en train de rendre l'âme, je pense (gros BZZ BZZ intermittent crachotant dégueu, genre elle a du mal à aspirer - et ayant été faire un tour dans le village, j'ai eu des coupures...), je me penche sur le sujet...
Pompe à essence sur b3 / b4 / 8G
- Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Re: Pompe à essence sur b3 / b4 / 8G
j'ai aussi le même montage que ta blanche
il me semble que les 2 montages existe car j'avais vue çà sur une donneuse aussi
Bon OK, dans ce cas là je vais tenter le nettoyage de ma pompe, et le cas échéant un remplacement par une Bosch (120€..
