surconcommation sur 2,3L NG
F H
Message par F H »
Besoin des lumières et retour d'expérience des forumeurs !
Voilà mon soucis la B4 surcossommait et commençait à merdouillet, donc j'ai suivi la piste de la sonde lambda en profitant pour mettre un cata vide histoire de libérer un pu les gaz et de donner une petit sonorité à cette ligne trés sage.
Résultat probant plus de merdouillage et joli bruit mais voilà elle a toujours soif, autant que mon S6 soit allégrement 12 litres au 100 !
Quelqu'un a une idée de mon problème histoire de revenir à un petit 10 litres ? :roll:
Merci d'avance
FH
CHRIS 42
Re: surconcommation sur 2,3L NG
Message par CHRIS 42 »
Niveau pollution ça donne quoi?
Réglage de l'allumage, état des bougies, du filtre à air...?
Sinon voir au niveau des injecteurs (y compris celui du démarrage à froid ainsi que sa commande) dans un 1 er temps.
Sans affirmer, mais sur mon NF (idem NG), j'avais le même soucis à cause de la sonde de température LDR qui était hors tolérances.
C'est la sonde qui est sur le coude ou ya le calorstat, sonde double broche.
Ref 33410 chez Oscaro
Une broche envoie au boitier pour ajuster le mélange en fonction de la temp LDR..donc moteur.
Je crois me souvenir que l'autre broche envoie au mano.
Vala ;)
F H
Message par F H »
Merci philou
Bougies commandées
À 176 000 km je peux envisager le remplacement de quelques sondes !
F H
Message par F H »
Que je suis con j'ai un 1551 à la maison maintenant !!!!!
Non mais à l'eau quoi!
philweb a écrit :Sans affirmer, mais sur mon NF (idem NG), j'avais le même soucis à cause de la sonde de température LDR qui était hors tolérances.
Vala ;)
le calorstat est dans une pipe sur le ng ,je ne vois pas ou peut être cette sonde :shock:
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=10029
j'abandonne ,j'ai voulu voir sur etka ( la version free ) ça ne marche pas ça me dit qu'il faut que j'utilise firefox ,c'est ce que j'ai !! installé exprès pour ça ! :evil:
Je m'en sert avec IE, Chrome, mon WP et ça fonctionne....pourquoi y-a toujours qu'avec toi que ça ne fonctionne pas??? :roll:
L'indication concernant Firefox mentionne juste que le site a été optimisé pour ce navigateur, pas qu'il faille l'installer sous peine de ne pas savoir utiliser le site :|
parce que c'est un firefox "maison"...il l'a fait lui meme.... :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
euh,je file............... :oops:
....c' est son LINUX..... :mrgreen:
:arrow: :arrow:
Celui là marche nickel....avec mon navigateur Opéra.....tu l' as essayé aussi ? :)
http://www.vagcat.com/epc/
Pas complet, apparement.... :?
il y a des jours ou ça marche nickel et d'autres ou j'ai une fenêtre au milieu de l'écran a CHAQUE clic :shock:
Daniel a écrit :Celui là marche nickel....avec mon navigateur Opéra.....tu l' as essayé aussi ? :)
merci ,effectivement il est beaucoup plus rapide ,mais il bloque la :
il suffit de s'enregistrer sur ce forum ;)
Spitman
Message par Spitman »
Comme Burny tu cliques sur "Register" et tu suis la procédure 8-)
Le seul problème après c'est de se souvenir de son identifiant et de son mot de passe :lol:
