Je pose la question pour une golf gti de 1985 en KJET (type EV). Pompe sous caisse dans le caisson en plastique noire, pas celle dans le réservoir. Mais même genre de pompe que nos caisses...
Une des connexion (petite en diamètre) est foutu (filetage) donc pas de démarrage possible puisque plus de vissage...est ce possible d'enlever cette connexion avec l'entourage bleu ou est ce serti?
Ou une solution?
Par avance, merci...
David.
connexions électriques pompe à essence.
Re: connexions électriques pompe à essence.
tu parle ou on branche le fil? si oui tu met une cosse" banane femelle" et tu monte plus d ecrou dessus
Je crois plutôt qu'il veut parler des raccords électriques de la pompe
La cosse banane, faut la mettre en force alors
Malheureusement, je ne crois pas que ce soit démontable...j'ai regardé sur l'ancienne du GT et ça me semble serti
Oui, c'est serti!
Au pire, faire un filetage sur la "tige" qui dépasse et mettre cosse à oeil+écrou
- Localisation : Franche Comté - Jura / 90 Quattro T81 - S6 V8 Avant '94
C'est mon petit filetage (bleu) mais chez vw il vient se mettre un détrompeur dessus avec deux trous qui prennent place sur les deux filetages (bleu et rouge)...ce qui ont des golf gti 2 comprendront mon explication...
Merci de vos réponses je vais essayer de refaire le filetage avec une filière (pas évident)...
