Donne pièces type 81/85
- Localisation : Franche Comté - Jura / 90 Quattro T81 - S6 V8 Avant '94
Je donne quelques pièces qui m'ont été donnés et qui ne concerne pas mes véhicules en type 85 (90 quattro/kv): J'ai noté quelques références:
-Un couvre compteur plastique noire avec une grille ajourée dessus et un petit joint noir sur le pourtour N°811 857 037 année 1982 en parfait état.
-Des plaquettes ferodo neuve dans l'emballage pour l'avant, référence: FDB 175. (longueur : 104 mm et hauteur: 67 mm).
-Un maître cylindre neuf dans l'emballage, marque ATE, il est gravé dessus 20 SS 2 56.
-Un spoiler gris en très bon état N° 811 805 617.
-Un entourage clignotant/anitbrouillard plastique noire en parfait état N° 855 807 490 C (coté droit au volant).
-une paire d'optique avant en mauvais état (verres avec impacts, chromes fatigués, traces de corrosion, manque un joint et toutes les agraffes).
-Un compteur VDO N° 811 190 A, W=980, avec compte tours mais sans aiguille de la vitesse.
-4 jantes alus 4 x 108 en 14 (jantes oxydées, rayées mais non voilées) avec 2 pneus neige en état mais un avec une ernie et 2 pneus été HS (les quatres en 185/60/14). Jantes qui ne proviennent pas du stock décrit plus haut...idéal pour poser un véhicule ou petit déplacement en attente restauration...
ça doit correspondre à un modéle 4 cylindre essence type 81/85 (berline ou coupé)...à prendre le lot complet ou que ce qui vous intéresse...
Quand je dis donne c'est par principe gratuit mais j'aimerais bien donner quelques euros à la personne pour son geste (genre un pack de bières pour le fun...des clops ou du café bref vous voyez ce que je veux dire)...
A+
David.
A+
David.
Re: Donne pièces type 81/85
Le bûcheron, ramène ta fraise!
Beau geste
- Localisation : Midi Pyrénées - Corbarieu / 80 GTE - 90 Quattro
Salut David,
Beau geste que tu poses là, qui mérite récompense ! Pour ma part je serais intéressé par l'entourage cligno/antibrouillard côté droit, je suis prêt à te le payer 20 €. Par ailleurs, n'aurais-tu pas dans tes pièces un servo-frein ?
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
MERLIN82: Je te tiens au courant pour ton entourage clignotant/antibrouillard car un autre membre a répondu avant toi en message privé; lui aussi est dessus...Par principe tu es prioritaire ne serait parce que j'aimerais donner tes 20 euros au gars qui "donne" au lieu de "jeter" ...
Normalement tout est partis.
Je n'ai pas de servo-frein, désolé.
PS: J'ai oublier il y a une radio Blaupunkt modèle monaco avec son tiroir anti-vol et le faisceaux, monte d'origine je suppose ...pour furieux du vintage...
A+
David.
A+
David.
est ce qu'il est possible d'avoir une photo du maitre cylindre ATE 20 SS 2 56 ?
L'autoradio suis preneur
Maître cylindre déjà réservé, désolé.
Autoradio pour memphis.
Tiens-moi au courant pour l'entourage clignos, envoie-moi un MP avec tes coordonnées pour l'envoi et le paiement.
Je reprend contact en MP dès que possible avec les trois membres concernés...j'espère ce soir...
A+
David.
A+
David.
Quattro.gr4: Si tu peux me téléphoner (téléphone en MP) pour finaliser le don de pièces...
Merlin82: Même chose...ton paquet est prêt à partir...(mon message ne part pas en boite d'envoi du forum...!!!)
A+
David.
A+
David.
Tant qu'il n'aura pas lu son message, il apparaîtra déjà ta boite d'envoi. C'est normal.
Aucun contact avec 2 membres interressés sur 3...donc je "sens" que ça va finir en déchetterie...
Bah....te fais pas chier, amène tout chez moi quand tu passes.....
