Antenne radio sur type 44 ?
Depuis peu, mon autoradio ne capte plus que les signaux forts,
genre près des grosses agglomérations je reçois beaucoup de chaines, par contre en rase campagne, je n'en reçois plus une seule...
L'antenne, sur audi 200, est bien constituée par deux des fils de dégivrage, c'est ça ?
Comment tester si elle est ok, y a t-il un amplificateur de signal ?
Un ampli peut-il se rajouter entre la radio et le câble d'antenne ?
Re: Antenne radio sur type 44 ?
L' ampli est dans le montant arrière gauche derrière le cache, bien entendu...souvent la connexion est pas tip top...à vérifier en premier....
Vérifier si le 12V arrive bien à l' ampli....
Oui l' antenne est intégrée dans la lunette arrière...
je confirme ce que dit Daniel.
tout pareil sur la mienne (depuis que j'ai monté l'ampli sur le montant ARG)
Si l'ampli n'est plus alimenté, ou s'il est HS, ça donne ce que j'ai comme souci ?
Ca ne fonctionne plus depuis que tu as monté un ampli ??
??Burny a écrit : tout pareil sur la mienne (depuis que j'ai monté l'ampli sur le montant ARG)
sache que si t'as besoin Lolo j'ai la 200 pourpièces, et ce dont t'as besoin c'est cadeau antenne ou ampli de je ne sais trop quoi (je sais pas si ç marche cepndant hein lol)
si si, tout pareil que Daniel je voulais dire
avant j'avais l'antenne electrique dans l'aile, mais Comme toutes les antennes elles finissent par gripper et ne plus sortir/rentrer.
du coup, j'ai monté cet ampli, et utilisé les 2 fils de la lunette AR, et ca fonctionne a merveille b
Ok Yves
Ton antenne d'aile, c'est d'office pas d'origine, c'est ça ?
Merci mon poiluMacchris a écrit :sache que si t'as besoin Lolo j'ai la 200 pourpièces, et ce dont t'as besoin c'est cadeau antenne ou ampli de je ne sais trop quoi (je sais pas si ç marche cepndant hein lol)
jean-marc
Bin si c'est d'origine sur les berlines... en tout cas les premières versions.LaurentV8 a écrit :Ok Yves![]()
Ha, ou ça dans l'aile avant ??jean-marc a écrit :Bin si c'est d'origine sur les berlines... en tout cas les premières versions.LaurentV8 a écrit :Ok Yves![]()
jean-marc
Non aile arrière gauche.
je ne sais pas. Quand mon pere a acheté la voiture, elle avait 7 ans. Je ne pense pas que c'etait un bidouillage, car meme si les fils d'antenne de la lunette AR etaient présents, il n'y avait pas l'ampli dans le montant de pavillon..LaurentV8 a écrit :Ok Yves![]()
Pourquoi donc avoir monter une antenne escamotable ?? j'en sais rien !
Sur le MC j'ai un trou d'antenne dans l'aile avant cote passager, propre, bien fait on dirait de l'origine !!
Je n'y ai rien fait, et ça fonctionne de nouveau...Daniel a écrit :L' ampli est dans le montant arrière gauche derrière le cache, bien entendu...souvent la connexion est pas tip top
Comme tu le dis, il doit y avoir un mauvais contact aux connexions
...souvent le cas...
Pour info, ma 100 1.8, de 1986, avait aussi l' antenne électrique escamotable dans un trou d' origine dans l' aile arrière gauche.
pareil sur ma 90 ,ils ont fait un trou dans l'aile ,alors qu'il y avait les deux fils de la lunette arrière
