Bonjour
Comment démonte-t-on les 3 manos ? J'ai démonté la barre plastique mais celà ne vient pas. Faut démonter tous le cendrier et / ou la console ?
Idem pour le soufflet de vitesse de quel coté le prendre sans tous casser.
Je suppose que dans les 3 inters : Dégivrage / Anti Broullard AV et AR, quand on met les veilleuses ils s'allument. Car les 3 restes éteind, on peut changer les ampoules dedans ou changer l'ensemble.
Merci pour vos Infos
Bruno38
Audi90 - KV -1989 - Démontage Manos et autres....
Re: Audi90 - KV -1989 - Démontage Manos et autres....
il faut démonter les deux vis en dessous du cendrier des passagers arrière , la vis sous le cache devant le bouton du frein a main ,reculer la console du frein a main puis tirer vers l'arrière la console du levier de vitesse le support de manomètres tient avec deux vis sur cette console .
- Localisation : Grenoble / Audi 90 de 1989 - KV du 19*04*1989 - 25 Bougies
Ok
En fait tout ce fait en même temps, pratique comme une Audi
Tout çà pour changer une ampoule, m'enfin
Et pour les Inter, comme tu as la même que moi avec quattrro en plus
Merci pour les infos
A+
Bruno38
A+
Bruno38
sinon, ca, ca marche aussi
C'est à usage unique
Bruno38
Bruno38
A propos...depuis que j'ai démonté tout la console et les manos pour dégoudronner le tunnel, 2 manos ne répondent plus: temp° d'huile et Volmètre.
Je pige pas, pourtant j'ai rebranché comme c'était avant...
Ils ne supportent peut-être pas le bruit ?
quels interrupteurs ?Bruno38 a écrit :Ok
En fait tout ce fait en même temps, pratique comme une Audi![]()
A+
Bruno38
Spa faux, après 2 heures de spéciale, j'ai le melon qui commence à enfler.
