C'est bon moteur hs audi de merde
herve
Message par herve »
Suite au fumee importante bleuté de l ur 10v et baisse de pression turbo. Et trop de fumee qui sort du bougie et meme sans la jauge a huile.J ai aujourd'hui les 5 bougie noir huileuse et dans les 5 cylindre ya de l huile.compression de 8,5 sauf le 4eme à 3b. C est la ou le joint culasse avait pété entre huile et l eau.
Je c pas si je continue ou j abandonné cette caisse de merde
Re: C'est bon moteur hs audi de merde
Je ne sais pas quoi te dire, le moteur avait été refait à neuf, tu sais si ça a été fait dans les règles de l'art ??
De l'huile sur les 5 bougies ??
Et quand tu as remonté le JDC, tu as vérifié la planéité de la culasse ?
herve
Message par herve »
Oui refait dans un garage ya18 ans .l ancien proprio n'a jamais réussi à le démarrer donc à lâcher l affaire. Moi je l ai remis en route mais c est panne sur panne surment les segment racleur casser ou se je sait pas ma culasse était plane avec de la 15w 40 les bougie était nikel hier j ai rechanger l huile pour de la 5w40 huile est peut être passer à travers les joint de queue de soupape qui ont15km . Pour moi sa serait une surpression d huile dans le bloc
Je m'y connaît pas assez bien et je devrais probablement fermer ma gueule mais quand même ya quelques points qui me chiffonent quand je te lis :
- moteur refait y-a 18 ans, ca fait un bout ... Si elle a jamais été redemarrée après ca t'as probablement un "pseudo rodage" qui n'a jamais été fait, tu sais pas non plus comment le moteur a été refait ...
- le joint du culasse, ca me paraît presque évident mais je comprend pas pourquoi tu as continué à rouler avec comme ca en sachant ca.
Je comprends bien qu'avant de refaire "a l'aveugle" faut avoir une idée des problèmes mais là, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand je t'ai lu c'est "fallait +/- s'y attendre ..."
herve
Message par herve »
Moi et mon pote on connaît l audi on sait qu'il a était refait on c est pas trop le reste de l histoire. Il on remit le compteur à zéro peut être quand il a était refait la le kilométrage afficher ai de 1300km.j'ai refait le joint culasse il était pété entre 2 conduit.
Je vais refaire une segmentation après ouverture du bloc. Au pire je la dépouille en piece
euh au pire si tu la dépouilles je peux te l'échanger contre une audi S4 :D
babbasse
Message par babbasse »
Faut pas t'emballer, t'es trop pressé.
On a soulevé le problème il y a quelques temps.
Un moteur qui a pas bougé depuis 18 ans, c'est un peu la roulette russe.
Surtout que son passé est assez flou. Il a été refait, mais comment ?
Tu as bien fait de rouler avec.
Comme ça, tu vois un peu comment ça marche, et ce qu'il y a à faire.
Mais maintenant, je te conseillerais de le refaire complet.
Vu tes compétences, tu peux le refaire toi-même. Tu t'en tireras pour pas trop chers.
Avec un ur, faut pas être pressé.
Sinon, bein ouais, tu peux le revendre. C'est pas les acheteurs qui manquent ! ;)
herve
Message par herve »
Il me reste 6 vw à la maison la g1 gti 16 le corrado g60 le combi 1.7 porsche roule même pas 800km par ans alors ur sa sera le même.
Pour refaire le soucis j ai pas envie de demonter moteur boîte berceau ....
A la rigueur refaire la segmentation directement dessus. Je regarde justes les prix
Les segment j ai trouver que 2 vendeur un sur ebay uk et l autre vamotorsport mais lui les prix c est x4 .
Les autres y a rien en quattro. .
herve
Message par herve »
je trouve rien en segment la ref que j ai trouver c est 049 198 151 F diametre 79.5 en std je qui correspont en kv136cv aussi en 2144cc et apres je tomde sur des segment sirocco audi 80 1.6 carbu... je connait pas les epaisseur c est pas les meme
si quelqu un en sait plus sa serait sympas
merci :mrgreen:
C'est la bonne réf, en effet on ne trouve pas grand chose...
Demande toujours à ce vendeur, son prix est pour les 5 jeux de segments ! :?
http://www.befr.ebay.be/itm/28129506766 ... 1423.l2649
quattro gr.4
Localisation : Aquitaine - Entre Deux Mers / GT - URx2 - 100 TDI Avant C4 -Allroad- SCIROCCO GLI GR2
Message par quattro gr.4 »
Je démonterais quand même avant d'acheter des segments... ;)
LaurentV8 a écrit :Je démonterais quand même avant d'acheter des segments... ;)
c'est la meilleure solution.
et ensuite tu vas voir le rectifieur et il te trouve ce qu'il faut si jamais.....
herve
Message par herve »
Oui j achete rien du tout pour l instant il a peut était réalaiser .quand j'ai démontée la culasse sur le bas moteur aucune côté d usure.
Merci pour les infos
herve
Message par herve »
Avec la réf 049 198 151f on trouve 79.5 épaisseur 1.75mm /2mm/ 4mm
C est les meme sur les g1 sirocco audi 80 1,6....
Quelqu un sait il le jeu de coupe (contrôle jeu dilation des segments nu dans le cylindre) sur ce moteur?
