Probleme Voyant Rouge (!) sur 200 T44
Re: Probleme Voyant Rouge (!) sur 200 T44
pas loin de ton radiateur,et c'est une réserve de pression en cas de besoin...d'où son nom.ça ressemble un peu a une sphère de chez citroen...
Si les beep te dérangent, tu peux provisoirement débrancher un des deux fils de la sonde de pression, qui est située sur le maître-cylindre de frein (ne pas confondre avec celle de niveau de liquide de frein :D )
Le nouvel accu, c'est ici le mieux et le moins cher à ma connaissance : http://homepage.internet.lu/customautoc ... 200_v8.htm
Dessous, à la hauteur du ventilo, plus facile à voir par dessous.
L'accu de pression se change facilement, et il ne faut rien purger après, cool !
Par contre prévoit un récipient pour l'huile hydraulique ;)
Oui, j' oubliais, serrer le tuyau qui sort du dessous du bocal de DA puis le remonter vers le dessus du bocal
pour être sûr.
Tiens d'ailleurs au sujet de l'accu.
Je crois me souvenir qu'il y à deux montages..le diamètre des vis de raccord..
Est-ce que ceux de CAC sont les bons ?
