Info ou avis injection RS2 sur s2 3B
200quattro20v
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / S6 20V x2/ S6 plus 4.2/200 20v berline/200 20v break/100 Turbo Sport
Message par 200quattro20v »
Salut les gars :)
j ai trouver une injection complette de audi rs2 5 injecteur,pompe a essence rs2 et je voudrait si il y aura un difference par rapport a l injection d origine du 3B
c est pour monter sur ma s2 3B,j ai monter dessus deja un collecteur 5en1 rs2 mais avec turbo d origine K24 dans l attente d en trouver un de RS2,et une reprog
de chez ultimot.de avec MAP sensor250KpA
ma question est es ce que sa va changer quelque chose,gain de cv??
merci d avance ;)
Re: Info ou avis injection RS2 sur s2 3B
Trop de pièces " rajoutées " sans une cartographie personnalisée n' a jamais donné quelque chose de fiable..... :?
Mais çà ne coûte rien d' essayer....sauf quelquefois ...un moteur HS au bout du compte..... :roll:
200quattro20v
Merci Daniel de ta reponse ;) c est pour sa que j ai demande des avis :) ,une cartographie personnalisé chez MRC sa vaut quoi a peu pres?
oui,si tu fais pas une gestion en meme temps..... :? pas glop. ;)
200quattro20v a écrit :.....,une cartographie personnalisé chez MRC sa vaut quoi a peu près ?
C' est les meilleurs ! :D
Par contre, il paraitrait qu' ils ne s' occupe plus des 5 cyl de cette époque .... :? Il préfère s' occuper des nouvelles générations avec Can Bus etc.
.par la prise OBDII ...quoi...je le comprends, OH combien ! :)
nico
Message par nico »
Mihnea fait les cartos au compte goutte sur les 5 pattes.
D'ailleurs ils ont tellement eu de merde pour faire une gestion sur un 3b il y a peu que je suis pas sûr qu'il veuille encore en faire.
200quattro20v
j vais laisser tomber du coup,elle marche marche deja vraiment bien avec cette config.....mais bon on en veut toujours un peu plus :) :lol:
on verra apres plus tard peut etre un turbo rs2 ;)
merci en tous pour vos conseils ;)
zaza
Message par zaza »
Si tu souhaite augmenter la puissance , les injecteurs la pompes à essence seront nécessaire. En rs2 ou autres adaptation style bosch 044 ou AEM 320lph
Tu peux prendre une rampe à essence de rs2 avec son regulateur de pression d essence (3.8 bar rs2 ) (4.0 bar AAN )
Ainsi que des injecteurs plus gros ( rs2 ou bosch Green ...porsche etc )
Mais dans tous les cas il faut une gestion adapter a ton montage .
Le top reste de passer en faisceau ABY avec les 5 bobines et le boîtier Motronic de rs2 ou AAN /Aby .
C'est une modification facile a faire après depose du tableau de bord .
