[TUTORIEL) changer le tissu d'un habillage
j'ai reçu mon habillage de porte ,tout neuf :D
le tissu , dans les mêmes tons que celui d'origine ,genre alcantara :
Re: [TUTORIEL) changer le tissu d'un habillage
j'ai démonté l'habillage de la voiture ,le caoutchouc arrière a cassé comme du verre :(
quand je vais dans les casses ce genre de pièce tombe dans mes poches :oops: même si elle est un peu plus souple c'est pas du neuf :?
ne pas perdre les caoutchoucs anti-vibration :
voila pourquoi je change l'habillage :
la pièce qui guide le loquet est en deux parties ,attention a ne pas forcer au démontage :
j'ai récupéré le tissu pour tailler le nouveau :
je reprend le même principe que pour les autres 1 trou de 2 mm tout les 3 mm ,je préfère la couture car si je me rate avec la colle c'est foutu au moins avec du fil je peux recommencer ,et puis la colle a long terme j'ai pas confiance :)
j'ai enlevé le lèche vitre ,pour ce faire mettre l'habillage debout ,par l'arrière commencer par un bout et tirer doucement le haut vers soit et vers le bas ,au premier craquement changer d'endroit et avancer jusqu'a l'autre bout ,et recommencer l'opération , le bruit est inquiétant :D .
l'habillage sans le lèche vitre :
le lèche vitre ,j'ai meulé les endroits qui étaient collés pour permettre un collage propre :
j'abandonne la couture ,le tissu n'a aucune élasticité par rapport a celui d'origine ce qui fait qu'une fois cousu il est plus fin dans les fentes et l'on voit le fond .
donc collage j'ai mis de la néoprène au pinceau (10mm de large ) sur le tissu et sur l'habillage dans 20 minutes , collage ,pas le droit a l'erreur ,ça touche ça colle ,ça risque de gueuler :lol:
raté :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: toute la colle a enlever et la mousse sur l'habillage !!!!
donc mettre de la colle sur l'habillage avec un petit pinceau .
couper le tissu un peu plus grand (2 cm).
mettre de la colle sur le tissu .
attendre 20 minutes environ .
appliquer le tissu en le tendant bien .
utilisé un outil non coupant ,rond, pour descendre le tissu dans la gorge .
puis avec un exalto ou a défaut un cuter couper le tissu au fond de la gorge .
recollé le lèche vitre .
ouf c'est fini :mrgreen:
suite et fin :)
j'ai eu souci avec mon nouvel habillage il n'y a pas les "tétons " pour fixer l'isolation :
cette dernière se fixe avec ça :
j'ai mis du double face a la place :
isolant en place :
un autre problème le guide du loquet ne se monte pas sur le nouvel habillage et pour cause la conception du panneau n'est pas la même ,un simple trou sur l'ancien et un guide avec deux encoche sur le nouveau ,j'ai coupé un bout du guide et je l'ai collé :
enfin :mrgreen:
voila ,c'est fini pour celui la ,il m'en reste trois qui seront mieux fait ,celui ci a des défauts ,le jour ou j'aurais fini les quatre ,je le referais peut être .
un dernier truc si jamais de la colle a l'idée de venir se promener du mauvais coté du tissu ça part très bien a l'acétone sans risque pour le tissu ;)
j'ai fais celui de l'arrière gauche ,je pensais que ce serait plus facile en en ayant déjà fait un ,que nenni :lol:
le tissu est collé a la super glu en haut :
application de la colle néoprène sur le tissu et sur l'habillage :
après séchage ,application :
il ne reste plus qu'a coupé le tissu en trop :D
yapuka quoi :mrgreen:
memphis a écrit :yapuka quoi :mrgreen:
yapuka yapuka ,encore deux et il fait froid :D
Je croyais avoir rep sur ce topic : Vraiment chouette taf Eric ! Bravo !
foscora a écrit :Je croyais avoir rep sur ce topic : Vraiment chouette taf Eric ! Bravo !
merci ;)
mais comme je suis un éternel insatisfait j'ai fait une modif que j'appliquerais sur les habillages déjà fait :)
j'ai fais l'avant droit :
j'ai ajouter un "joint" entre le tissu et l'habillage car ce n'était pas du tout net tissu pas droit on voyait le fond de la gorge ,beurk :lol:
le "joint" c'est un fil électrique auquel j'ai enlevé les conducteurs il ne reste que la gaine ,je l'ai rentré en force avec un maillet et un morceau de bois :
Ah bin couillon, comme disent les poitevins quand ils en prennent plein la vue ..., vin d'Yeu le boulot de "tapisserie". :o
