besoin d'une solution pour un montage électrique
j'aurais besoin de vos lumières :mrgreen:
je veux faire fonctionner un moteur de verrouillage centralisé avec deux poussoirs ,un coup dans un sens et un coup dans l'autre.
les poussoirs ont un fil a d'entrée et un fil a la sortie de chaque poussoir .
est ce qu'un relais double fait l'affaire ,avec bien sur une arrivée de courant pour lui ?
merci d'avance ;)
voici mon super schéma :
Re: besoin d'une solution pour un montage électrique
Tu remplaces le bouton C par tes deux BP, montés en inverseur , quoi....et le tour est joué..... :D
En détail les BP....deux cosses sur la masse comme le schéma...les autres sorties des BP...vers le haut ou le bas comme le C....
.( suffit de ne pas appuyer en même temps sur les deux BP..bien que celà n' est pas dangereux, le moteur recevra deux plus 12V...donc ne bougera pas )
Ton moteur est ainsi alimenté + et - OU - et + (inversé donc ) pour verrouiller ou déverouiller..... :)
merci ,très sympa ,vu les n° sur les relais ,c'est des relais automobile ordinaire ?
Il semble....faudra regarder s' il y a bien les bornes 30..87 et 87a...pour faire inverseur..... :)
Ordinaires ces relais, non Eric, puisqu'il te faut 5 bornes, dont la fameuse 30.
L'ordinaire c'est 4 bornes.
Mais tu vas trouver ça sans trop de problème. Jette un oeil sur le site de RS, catégorie relais inverseurs en DC et 12 Volts. (tape le code commande RS : 680-4338)
Tiens compte de l'intensité de démarrage de ton moteur pour le choix du/des relais. Le code proposé ci-dessus est pour 40A, c'est à dire "fait pour". Moins de 10 € TTC le relais.
Sinon, interroge un fournisseur comme AD.
Daniel a écrit :Il semble....faudra regarder s' il y a bien les bornes 30..87 et 87a...pour faire inverseur..... :)
au fait ,je me doutais que c'est toi qui répondrait ;)
OdiGT a écrit :Ordinaires ces relais, non Eric, puisqu'il te faut 5 bornes, dont la fameuse 30.
j'en ai deux de 40 amp ,je vais pouvoir faire fumer des fils :D
1597cvh a écrit :......au fait ,je me doutais que c'est toi qui répondrait ;)
Dans le quart d' heure....même pas fait exprès.... :?
merde ,pour une fois que je te fait un compliment :mrgreen:
Normal, je suis le MEILLEUR ! :mrgreen:
The Best ? :lol: :mrgreen:
Daniel, ton schéma d'inversion de polarité mérite qu'Eric ouvre un tuto ..., pour l'usage de tous.
Il peut servir à plein de choses, tellement il est beau et clair. ;)
OdiGT a écrit :Daniel, ton schéma d'inversion de polarité mérite qu'Eric ouvre un tuto ..., pour l'usage de tous.
j'y pense ,mais comme ça fait plusieurs fois que je fais un truc et qu'on me dit "tu ferais mieux d'acheter une voiture plus moderne " !! j'hésite :?
1597cvh a écrit :et qu'on me dit "tu ferais mieux d'acheter une voiture plus moderne " !! j'hésite :?
C'est pô moi Eric ..., et ce n'est pas demain la veille que je te ferai ce genre de réflexion. :lol:
je sais que ce n'est pas toi , c'est ici pourtant ,enfin ,j' y penserai ;)
