Avis sur Audi Concert 1
mart80
Message par mart80 »
Salut à tous ;)
Alors je me suis mis en quête de trouver un autoradio d'origine pour mon A3 (remplaçante de ma B4), donc mon choix c'est porté sur un Audi concert 1, afin que celui ci pilote bien le caisson de basse ;) et reste dans l'esprit origine avec l'affichage dans l’écran central du PI.
Mais connaissant les défauts de cette autoradio c'est a dire => volume incontrôlable :shock: soit ça c'est a fond ou alors pas de son, je voulais savoir si l'un d'entre vous connait, ou c'est faire ce genre de réparation ? a regarder sur le net il s'agirait du microcontrôleur qui gère ce volume, le potentiomètre lui fonctionne très bien puisque je peux régler les basses et balances sans problème.
je l'ai trouver sur LBC pour pas cher, actuellement il fonctionne bien avec un volume stable si je ne touche pas au bouton.
Merci d'avance Mart80
Re: Avis sur Audi Concert 1
J'ai eu cet appareil, et effectivement le son c'était "tout ou rien", comme tu le décris...
Je ne touchais plus au bouton de volume, et ça a tenu comme ça un moment ;)
Piste en carbone du potentiomètre sale, à nettoyer avec une bombe KF contact...ou une soudure en " crevasse " sur un des 3 pattes du potar ....pannes
récurrentes de cette époque sur les autoradios de type " analogique " de l' époque. :?
mart80
merci pour vos commentaires ;)
daniel comme j'ai dit le potar n'a rien, comme je peux régler avec, le fader balances ect ...
j'ai trouver sur le net une astuce qui fonctionne a plus ou moins long terme, le but est de chauffer le microcontrolleur, afin de reinitialiser celui ci.
Bah résultat reglage du volume tip top même après refroidissement.
C'est peut être sauvage mais pour l'instant ça fonctionne. ;)
oui Daniel, je me suis intéressé aussi a cette question.
En fait, c'est une erreur de conception . une valeur s’incrémente dans la mémoire du micro contrôleur a chaque allumage / extinction, ce qui lui fait perdre les pédales.
Certains réparateurs changent carrément de micro contrôleur par un plus adapté.. Mais cette réparation coûte +/- 100€ :o
Tu aurais un lien avec une photo de ce microcontrôleur, Yves ?
Oui, je connais ce genre de réparation....sur certaines consoles de jeux ou PC portables en général.....la chaleur refait les micro soudures au niveau des pattes
des micro circuits intégrés ....circuits intégrés de surface comme ils disent....généralement pas gagné avec un fer à souder traditionnel.... :?
LaurentV8 a écrit :Tu aurais un lien avec une photo de ce microcontrôleur, Yves ?
ce serait un truc de ce genre qui merde.
un motorola MC68HC05
description du souci :
The problem is 100% of the MC68HC05 Motorola microcontroller AUDI Chorus and Concert AUDI car radios!
Affected models are the following:
Car Radios
Part number
AUDI Chorus
7 646243380 ***
AUDI Chorus
*** 4B0 035152 A
AUDI Chorus A8
7 647243 380
AUDI Chorus M4
7 6482453804 B0 035152 B
AUDI Concert
7 6462483804 B0 035 186
AUDI Concert A8
7 647248380 ***
AUDI Concert M4
7 6482473804 B0 035186 C
AUDI Concert M4
7 6462483804 B0 035186 B
AUDI TT Concert
AUDI Concert NAV
7 647247 380
The cause of the Microcontoller dying is a Irsinnige programming (software) to the car radios.
The processor (Chip) consists of a controller with associated RAM and EEPROM.
The controller, the control program, and stores values in the volatile RAM memory, and some values such as the volume in the non-volatile EEPROM memory. It is always the last volume setting.
The Irsinn the Blaupunkt designers now is that the value of the volume with each change will be written into the EEPROM. Constructed ergiebt the 32 entries into the EEPROM with a full rotation of quiet to very loud.
Now everyone can calculate how often the EEPROM per year of the processor is described.
Would still fairly regardless if so EEPROM not the wicked property after ca.50000 programming would have to die.
The chip then remembers only the values at higher temperatures, in cold noticed is the familiar problem.
The remedy with the IC heating also helps not wirlich long because the destruction process of the EEPROM only accelerated.
One solution is actually only the microprocessor exchange with the game at 50000 volume changes start from the front. So after about 2-5 years of the same from the front.
Je connais bien ce micro controleur, on l' utilisait dans les années 90 pour faire des décodeurs pirates de Canal +....par contre on le
mettait sur un support de CI.....les soudures étaient plus faciles à faire.... :)
Ils disent donc de changer le micro controleur après 50 000 cycles de lecture/écriture....assez simple dans le principe, suffit d' avoir
le programme, donc l' extraire et reprogrammer le nouveau...Pas simple à dessouder et à ressouder par contre...les notres étaient plus
simples à manipuler grace aux supports...:?
mart80
oui c'est ça les gars, si je vous dit comment je l'ai chauffé :lol: :roll: a la lampe a souder :mrgreen:
5 min tranquilou => et depuis no soucis ;)
j'ai acheté un audi concert 1 ,avec le bouton de son qui ne marche pas ,j'espère que après avoir chauffer la pièce décrite ici il marchera ,je l'ai acheté pour le prix ,25 € je ne risquais pas grand chose ,car ceux qui fonctionnent bien sont beaucoup plus cher .
mart80
Si ça peut te rassurer le mien chauffé il fonctionne toujours aussi nickel ;) et j'en ai encore un en stock au cas où
mart80 a écrit :Si ça peut te rassurer le mien chauffé il fonctionne toujours aussi nickel ;) et j'en ai encore un en stock au cas où
le microcontrôleur est derrière la façade ?
il faut que je regarde comment le monter ,car il est plus large ,peut être que les morceaux qui se trouvent de chaque coté de mon autoradio sur la console s'enlèvent ?
mart80
le microcontrôleur est un a l’intérieur, ouvre le capot du dessus de l'autoradio, tu pourras pas le louper c'est un composant carré assez gros
