truc pas net! ;-(
ng2q
truc pas net! ;-(
Message par ng2q »
Bonsoir,
Voila le phénomène:
Je mets le contacte et le voyant d'huile au tableau de bord reste allumé et le buzzer sonne ....
Si je démarre cela stop et la tension de la batterie fait un peu le yoyo au ralentie env 14v à 11V ET toujours au ralentie le voyant de batterie se met à clignoter ainsi que les deux au dessus (huile et eau) au milieu du compteur légèrement et quand j’accélère cela stop.....
Cela me l'avait déjà fait et puis RAS...
Tout les niveaux sont OK et pression bonne.
C'est quoi à votre avis???? :( Batterie de 2008 Midas qui rend l’âme, alternateur, régulateur??? :( :? :cry: :roll:
Merci d'avance
Re: truc pas net! ;-(
si ca stoppe en montant dans les tours, j'opterai pour un alternateur ;)
ng2q
Message par ng2q »
Burny a écrit :si ca stoppe en montant dans les tours, j'opterai pour un alternateur ;)
C'est aussi ce que je me dis.... Mais ?? la tension est bonne au ralentie à froid 14V ? et puis ça varie.... par moment.... AU ralentie....
Charbons alternateur bientôt HS, faudra passer à la caisse prochainement.... :)
ng2q
Message par ng2q »
Daniel a écrit :Charbons alternateur bientôt HS, faudra passer à la caisse prochainement.... :)
TU ES SURE !!! ça peut pas être une histoire avec le régulateur de l'alternateur???
Comment être sure????
Le régulateur est sur l' alternateur il me semble....non ?
Sinon, faut attendre la panne totale pour être sûr.. :D ...perso, échange standard en préventif....çà me ferait chier de tomber en panne sur la route... :?
ng2q
Message par ng2q »
Daniel a écrit :Le régulateur est sur l' alternateur il me semble....non ?
C'est claire, standard aussi car occase .... Ou réfection ???
On peut le contrôler ou pas??
Tu l' as déjà fait..... :?
"yoyo au ralenti env 14v à 11V ET toujours au ralenti le voyant de batterie se met à clignoter "
Vérifies tes connections sur l' alternateur, surtout le petit fil noir...d' habitude ....(excitation de l' alternateur)...au cas où.... :?
ng2q a écrit : C'est claire, standard aussi car occase .... Ou réfection ???
....réfection préférable car quasi neuf ! ...
ng2q
Message par ng2q »
tuto??? CELA serait top!
Echange standard...on se fait moins chier.....j' en ai changé un y a 3 semaines.... 220 à 230 euros en échange standard.....pas la peine de
s' emmerder, enfin, je vois çà comme çà ! :)
ng2q
Message par ng2q »
Daniel a écrit :Echange standard...on se fait moins chier.....j' en ai changé un y a 3 semaines.... 220 à 230 euros en échange standard.....pas la peine de
Moi aussi....
MAIS UN TRUC ME TURLUPINE???? :roll: :?
Quand je mets le contacte moteur coupé, l'alternateur ne fonctionne pas et n'a pas de raison de créer un défaut et pourtant le compteur beug et seul le voyant d'huile reste allumé et le buzzer sonne.... QUEL EST LE RAPPORT AVEC ALTERNATEUR. si ce n'est que la batterie aurait une tension trop basse et donc déclenche l'alerte mais quand le moteur tourne le voltmètre est bien à 14 V ET env 12V à l’arrêt...... :evil:
Moteur coupé, voyant d'huile allumé, ça me semble logique
Maintenant que ça buzze.. C'est bizarre :geek:
Ça gueule immédiatement ou après quelques secondes ?
ng2q
Message par ng2q »
Burny a écrit :Moteur coupé, voyant d'huile allumé, ça me semble logique
ça gueule directe contacte mis moteur coupé ET QUE ce voyant allumé plus les autres alors quand temps normal il y a aussi d'autres voyants allumés...
Mais là cela ne le fait plus .... ET ça me l'avait fait il y a longtemps ponctuellement et puis RAS ET Là idem mais faut que je trouve la raison :twisted:
Quand tu mets le contact sans démarrer, ça me semble normal d'avoir le voyant d'huile qui s'allume et le buzzer qui sonne,
c'est comme ça sur ma 100 S4 ??
