Comment coller les sigles sur la malle arrière ?
Le simple "double-face", c'est suffisant ?
Colle silicone (pas bien pour la future peinture) ?
Re: Comment coller les sigles sur la malle arrière ?
Mauvaise expérience avec du double face: il ramoli en été et le logo tombe !
C'était avec un logo "turbo D" sur une 220V.
La question qui tue !
Adhésif double face ..., oui si tu en trouves du fin de type industriel, généralement épais de près d'1 mm et de couleur noire ..., celui là tu pourras le découper nettement autour du sigle sans qu'il ne fasse des plis "disgracieux" et avec une excellente tenue dans le temps. Tu en trouveras sur le site de RS (rswww.fr). Mais jamais fiable à 100 % au lavage haute pression ou même "à la main" sur carrosserie "chaude". Inconvénient majeur ..., la découpe directe sur le sigle et de façon précise est toujours galère, il faut utiliser un bistouri, pas un cutter (lame trop épaisse en 3D).
On peut aussi découper aux ciseaux, une bande de double face de 2 à 3 mm de large pour ensuite la coller sur le sigle.
Pas de transparent sous forme de film ou de spécial moquette en toile tissée ou de spécial fixation en "mousse" ..., c'est de la crotte en carrosserie.
Colle en cartouche pour carrossier ..., oui si tu choisis de la colle-mastic à pare brise ..., c'est ce que j'utilise. Un fin filet (1mm de large et de haut au maximum), déposé à la seringue "maison" au centre des parties les plus larges du truc à coller (autre méthode tout aussi efficace, la pose de la colle avec la pointe d'un tournevis très fin). Une bande de papier collant de carrossier pour maintenir le collage en place au moins 6 heures, un nettoyage immédiat des débordements éventuels au papier absorbant ou au coton tige et zou.
Colle silicone "classique" ..., non car elle ne tient pas dans le temps sur la peinture pour cause d'absence d'adhérence parfaite (+ reste souple, trop souple).
Colle silicone "spéciale verre" ..., "presque" non ..., ça colle bien sur la peinture, mais elle fait souvent mauvais ménage avec le plastique sur lequel elle n'adhère pas totalement. Il faudrait "rayer" la peinture et le truc à coller avant, sans garantie de bonne tenue quand même.
2 colles polymères en cartouches qui sont adaptées au besoin :
Rubson MS 3 et Bostick MS 108 ..., préférence à la Bostick MS 108 qui offre le maintien immédiat ..., bien dégraisser les surfaces, appliquer un fin filet aux endroits les plus larges et zou. L'excédent se nettoie au papier absorbant ou au coton tige en cas de "malheur".
Sinon, comme je le conseille souvent ..., vis à placo.
Comme dit Alain, le double-cliquez moussé noir va très bien et si tu veux l'enlever, c'est bien mieux que du silicone par exemple...
oui le double face noir est très bien ,tenu excellente a l'eau de mer ,la chaleur le froid les gros chocs les très très gros chocs
n'importe quoi
mheu non , c'est utilisé depuis plus de vingt ans dans la rc pour fixer les éléments sur les châssis
sinon pour les sigles c'est nickel ,et pour enlever le sigle un fil de nylon puis du white spirit .
http://www.ebay.fr/itm/Double-Face-Auto ... 43c05ce54e
http://www.ebay.fr/itm/Ruban-adhesif-do ... 4d15f5929d
pas facile a découper mais une fois que c'est collé ,c'est collé
n'importe quoi
Nickel, j'ai du double-face noir sous la main
Merci les gars !
Sortir cette belle 200 20v sans ses attributs de séduction, ce serait indécent
Merci les gars !
- Localisation : Centre - Loiret / GT 5E - 80 Quattro T81 - 200 5T - UR '85 - S6 Plus
Désolé de me servir de ton post Laurent, mais puisque nous sommes dans le sujet, est ce que quelqu un sait me donner les côtés pour bien placer ces inscriptions "audi" et "Quattro" sur la malle arrière, sachant que je veux poser les modèles sticker pré-85 au lieu des modèles en relief
Merci d avance!
Fabien
Merci d avance!
Fabien
Le mieux, c'est d'avoir une photo d'un cul de 200
....Ou le Bentley en 3 volumes !
Ca, j'ai, mais je ne l'ai jamais ouvert
M'est avis qu'il demande pour un Ur, spud
Yes !
Merci Christian
Merci Christian
Oui c est pour un ur désolé je n'a i pas préciséDural a écrit :M'est avis qu'il demande pour un Ur, spud
