compatibilité filtre a huile
je me posais les questions suivantes, est ce que l'interne des filtres a huiles est toute pareille ?
j'aurai besoin d'un filtre de caractéristiques suivantes :
Caractéristiques
Hauteur : 130 mm
Ø extérieur : 93 mm
Taraudage : 3/4"-16
et je trouve celui-ci :
MECAFILTER
▪ Diamètre 3 [mm] : 62
▪ Diamètre 4 [mm] : 72
▪ Diamètre extérieur [mm] : 94
▪ Hauteur [mm] : 129
▪ Taraudage 1 [mm] : D2= 3/4"-16
▪ Type de filtre : Filtre vissé
le systeme de vissage etant identique l'encombrement egalement (ou presque a 1mm pres) y a t il une difference donc a l'interieur ??
Re: compatibilité filtre a huile
Certains filtres ont un clapet "anti retour'" intégré.
Mahle je crois.
Ce qui permet dans la mesure du possible d'éviter de désamorcer trop rapidement les poussoirs.
C'est kif kif bon pour toi je pense Tof ;)
oui merci les gars, mes deux potes m'ont confirmé que si le joitn du filtre a huile a le même diametre cela ne devrait poser aucun problemes ;-)
