Têtes d'amortisseur qui claquent contre la caisse (200 20v)
J'ai un bruit assez fort au niveau des têtes d'amortisseur arrières sur ma 200 20v, apparemment le dessus de la tige filetée de l'amortisseur vient en contact
avec la carrosserie car les silentblocs ne sont plus en bon état.
Si quelqu'un sait montrer un éclaté, il s'agit de la pièce 441 512 331, sa partie métallique centrale est désolidarisée du caoutchouc.
Quelqu'un sait si la partie métallique du silentbloc (un morceau de tuyau épais et de +- 2 cm de long) est libre ou pas, à l'origine ??
F H
Re: Têtes d'amortisseur qui claquent contre la caisse (200 20v)
Message par F H »
La rondelle est moulée dans le caoutchouc
pièce n°10
Message par janfi »
non, janfi, ca ,c'est ceux de la barre stab avant ;)
J'ai commandé les pièces chez Audi, là n'est pas le problème, c'est juste que je ne comprends pas que ça puisse cogner contre la caisse...
Redémontes et tu vas comprendre...çà m' est arrivé aussi sur un coté après installation de mes Koni jaunes...je ne sais plus exactement ce que c' était...mais
c' était une erreur humaine....les pièces étaient d' origine, pas besoin de pièces neuves ...
..... une rondelle oubliée, genre la BA....ou un truc du genre.... ;)
oui, avec les bibi, y'a une petite entretoise.
l'as tu bien positionnée ?
car selon qu'elle est en dessous ou au dessus de cette coupelle, la tige d'amortos remontent dans le passage de roue, et vient toucher la caisse ;)
Daniel a écrit :[...]çà m' est arrivé aussi [...] c' était une erreur humaine
LOOOOOOOOOOL DANIEL A FAIT UNE ERREUR HUMAINE :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Clem86
Message par Clem86 »
C'est l'humanité qui a fait une erreur Daniel :mrgreen:
Oui, je suis bien réel ! :lol:
Burny a écrit :oui, avec les bibi, y'a une petite entretoise.
Le bibi se remonte exactement comme l'origine, avec les mêmes pièces, et pas une de plus, si ????
De quelle entretoise parles-tu, Yves ?
La "BA" est bien en place, maintenant que j'y pense, j'avais déjà ce bruit avant de monter les bilstein,
je pensais que c'était à cause des silentblocs de boite de vitesses, complètement déchirés...
Ou alors tu as la même merde que moi, cad support d'étrier sans vis :mrgreen:
J'ai enfermé mon gamin dans le coffre avec une loupiotte, pour en sortir il avait obligation de me dire où ça cognait,
et il m'a montré précisemment l'endroit de la carrosserie où la tête d'amortisseur se fixe :mrgreen: :lol:
F H
Message par F H »
Plus Un avec BURNY
Ça m'est arrivé avec ma 200 TQ
Les bibi tige plus grosse donc alésage de la rondelle (Tof c'est technique pas du cul ;))
Et obliger de faire une cale car le filetage n'était pas assez long et l'amortisseur "flottait" sans
FH
