J'ai un bruit... (200 20v)
J'ai un bruit de roulement assez fort dans la boîte de vitesses de la 200 20v, on l'entend surtout en 1è/2è et 3è,
en roulant sur un filet de gaz ça ne le fait pas, dès qu'on touche un peu la pédale des gaz, le bruit s'entend à nouveau.
Comment faire pour savoir de quel roulement il s'agit, s'il s'agit bien d'un roulement ?
Si c'était simplement un roulement de tulipe de sortie de boîte, ce serait un moindre mal...
Re: J'ai un bruit... (200 20v)
Message par berry536 »
Salut Laurent ,
C'est peut-être de ce bruit là dans ma boîte dont je te parlais sur la mienne .
Une fois que tu as vidangé la boîte et les ponts , il n'a pas fallu 20 km pour que le bruit disparaisse .
( de chez Benoît , une fois monté sur l'autoroute le bruit était parti )
Peut-être le fait qu'elle est restée sans rouler un moment .
question idiote ??
Le niveau d'huile est bon ?
Décidement tu n' as pas de bol avec tes 200 20V ! :?
Perso, en faisant la vidange de la BV et du pont arrière...j' ai nettement diminué les bruits anormaux que j' avais en roulant....
J' ai mis aussi un hyperlubrifiant pendant que j' y étais....depuis nickel...11 ans que çà dure.... ;)
karimoo
Message par karimoo »
j ai eus aussi un bruit de boite celle de philou j ai mis un mecasyl dedans et plus rien et la boite fonctionne tres bien si sa peut t aider c est bardhal qui fait sa
Je vais tenter la vidange de boîte, on verra bien...
Si ça change quelquechose, j'y ajouterai encore un hyper-lubrifiant genre Mécacyl :?
Daniel a écrit : Perso, en faisant la vidange de la BV et du pont arrière...j' ai nettement diminué les bruits anormaux que j' avais en roulant....
Les bruits étaient assez perceptibles ?
Chez moi, pour décrire le bruit, je dirais que ça ressemble au bruit que ferait une tôle qui frotterait sur l'arbre de transmission central...
euh....Y a pas un roulement pour l'arbre de transmission ?
Si, il y en a un monté sur du caoutchouc, pour soutenir l'arbre à peu près au milieu...
A voir aussi, je ne sais pas si il peut faire un tel bruit, en général quand il est foutu, ça ne s'entend pas, mais ça vibre...
mar.co5
Message par mar.co5 »
Le palier qu'on appel ça.
LaurentV8 a écrit : Les bruits étaient assez perceptibles ?
Oui mais sur voies rapides au dessus de 100km/h, çà raisonnait dans toute la caisse....différence assez impressionnante, après ! :shock:
Ben merci, j'ai hâte de faire la vidange de boîte/pont alors !
A 40-eur le litre, je préfère encore acheter une boîte d'occase ! :oops: :D
la kernite est une tres bonne huile.....
Oui, c'est clair, mais je ne mettrai jamais 130-eur d'huile dans une boîte, surtout que celle-ci a sans doute un souci ;)
J'ai vidangé boîte et pont hier, avec de l'huile de qualité standard, il y a un réel mieux : nettement moins de bruit, les vitesses passent tout en douceur,
on verra bien ce que ça donnera sur le long terme.
Il y avait pas mal de limaille agglomérée sur le bouchon magnétique du torsen central, pour estimer la quantité je dirais la taille d'un petit pois...
Vous en avez déjà eu autant ? :?
Et l'huile de boîte était de couleur cuivre, avec pas mal de limaille fine en suspension, il me semble...
Impressionnant la différence de bruit...on y croit pas avant d' essayer.... :)
