info sur pression turbo sur compteur digital ur
herve
Message par herve »
Bonjour sur mon ur de 85 la pression de turbo ne bouge pas . Comment il ai géré sur ce compteur. y a pas de durite depression au cul , ni de cablage gèrant la pression . quelqu un aurait il plus d info svp.
Re: info sur pression turbo sur compteur digital ur
Message par nithael »
Directement sur le boitier électronique derrière la boîte à gant ton tuyau de turbo :)
quattro gr.4
Localisation : Aquitaine - Entre Deux Mers / GT - URx2 - 100 TDI Avant C4 -Allroad- SCIROCCO GLI GR2
Message par quattro gr.4 »
il y a une dérivation depuis le collecteur
un tuyaux qui va vers le calculo et un vert le compteur digital ,
on voie le tuyau depuis le compartiment moteur le long du tablier qui part vert l'abitacle.
herve
Message par herve »
du collecteur admission la durite passe a gauche du tablier et rentre dans le calculo. j ai rien d autre
.les autre vont pas dans le tablier.
le compteur je vien de le redemonter y a aucun téton pour y mettre la durite de suralimentation/depression.
ou ai.t elle situé sur le compteur y ai peut etre casse
merci bien
herve
Message par herve »
voila les schemas depression ( rien vas au compteur)
voila les different fil du compteur rien concerne la pression turbo
1 Bleu / jaune F14 Liquide de refroidissement surchauffe
2 Gris / brun F34 niveau de liquide de frein, paquet de diode
3 Bleu / noir F22 De pression d'huile 0,25 bar (Brown)
4 Blanc / rouge F66 Détecteur de niveau de liquide de refroidissement
5 Brown / vert E24 commutateur de ceinture de sécurité
6 Blanc / vert N12, N13 Avertissement d'usure des plaquettes
7 Noir / bleu E92 bouton de remise à zéro de l'ordinateur
8 Violet / noir G Le niveau de carburant
9
10
11 Vert / noir M1 Hublot gauche
12 : Marron / blanc F2 Interrupteurs de porte
13
14 Brown / rouge R2 Pour sentiment de haut-parleur +
15 Brown / bleu R2 Pour haut-parleur sens -
16 Brown / rouge R Radio commande (NF)
17 Blanc / vert R- De sortie haut-parleur de la radio, le sens -
18 Brown ( 8 ) Masse du châssis Dashboard
19 Bleu / marron F21, F79 La pression hydraulique
20 Blanc / vert F1 De pression d'huile 1,8 bar
(Blanc)
21 Vert / jaune F9, J67 Frein à main, paquet de diode
22 Blanc / bleu F77 Détecteur de niveau de lave-glace
23 Rouge J124 Contrôleur de lampe arrière
24 Gris J123, J124 régulateurs d'éclairage
25 Rouge / noir D Commutateur d'allumage
26 Rouge / vert E93 Bouton de test Autocheck
27 Brown ( 8 ) Masse du châssis Dashboard
28 Rouge / noir / jaune N La bobine d'allumage
29 Bleu / vert T35 / 4 voyant du tableau de bord
30 Rouge U1 Allume-cigare (puissance)
31 Vert / rouge M3 Sidelight droit
32 Rouge / jaune G22 Capteur de vitesse
33
34 Blanc / violet R + De sortie haut-parleur de radio; sens +
35
merci pour l aide 8-)
