Purges des Freins et émetteur/récepteur BV Audi 90 - T89
- Localisation : Grenoble / Audi 90 de 1989 - KV du 19*04*1989 - 25 Bougies
Bonjour
Quel est la méthode pour purger l'ensemble ou séparement. Freins + Emetteur / Récepteur
Bruno38
Bruno38
Re: Purges des Freins et émetteur/récepteur BV Audi 90 - T89
Tu envoies 2 bars dans le réservoir rempli à fond et tu purges !
Pour l'embrayage c'est pareil, purge au récepteur, soit sous pression, soit à la pédale..selon les gouts
Tu purges le récepteur et l'émetteur après les 4 roues ?
Bruno38
Bruno38
Rien de particulier, tu purges sous pression ou aidé de quelqu'un qui t'aide à la pédale de la roue la plus éloignée à la plus près du MC.
Tu purges l'embrayage à la fin oui parce qu'il se prend en haut du réservoir et non au fond comme les freins.
Ok c'est l'orde que je voulais savoir.
Bruno38
Bruno38
AR droit AR gauche AV droit AV gauche puis embrayage
et je prend ça
http://www.ebay.fr/itm/Coffret-Pompe-de ... 43cb691e74
je fait tout comme un grand tout seul
et je prend ça
Atteindre une pression négative de 2 bars, ça va être dur...
Bin non, ça s'appelle une dépression !
Parce que vous ne le savez peut être pas ( j'en doute d'ailleurs
), certains purgent en aspirant le liquide.
l'ordre de purge est fait quand il n'y a pas du tout de liquide ? moi je branche ma durite sur une des quatre purges ,remplis le bocal a fond et c'est ma femme qui pompe
Alors, la pression la plus basse existante dans l'univers, c'est 0 bar en pression absolue.philweb a écrit :Bin non, ça s'appelle une dépression !![]()
Parce que vous ne le savez peut être pas ( j'en doute d'ailleurs), certains purgent en aspirant le liquide.
certain parlent en pression relative (par rapport à la pression atmosphérique normale qui est de +-1 bar), là on peut atteindre -1 bar (équivalent à 0 bar absolu)
-2 bar, ça devient compliqué...
Dépression il te dit le môsieur ! ça, ça existe !
Voir par exemple les MasterVac
Et comme dit Laurent, c'est une dépression de 1 bar maxi, car impossible de descendre en dessous de la pression 0
--> Qui correspond surtout à une pression comprise entre 0 et 1 bar (en positif
), mais "dépression" par rapport à la pression atmosphérique
