Audi 90 - 1989 - KV ---- Fiche 3 Poles
Bruno38
Message par Bruno38 »
Bonjour
Aorès un gros nettoyage de mon circuit de reniflard d'huile et son remontage je me retrouve avec une fiche 3 poles en + :D :D :D :D
Qui peut me dire ou elle se raccorde
Bruno 38
Re: Audi 90 - 1989 - KV ---- Fiche 3 Poles
sur le papillon de gaz ? :?:
Bruno38
J'ai pas mis celle-là. En fait je ne la trouve pas sur le schèma électrique, surtout je l'identifie pas. les autres je les aient trouvés entre les photos et les couleurs de fils mais pas celui-ci. Mais sur le Papillon des gaz c'est bien 1 --- 3 poles aussi.
Bruno 38
Tu aurais une photo prise d'un peu plus loin ?
Bruno38
Voilà une des photos que j'avais faites au démontage. Le problème c'est que çà a duré + d'un mois entre la peinture du cache culbuteur et de trouver le bon joint de cache culbuteur. donc je me souviens pas de tout.
Le faisceau était comme sur la photo, est-ce le bon chemin ?
le serre-cable marron sert quoi ? il était déjà ouvert.
Si celà peu aider :
Sinon si quelqu'un à une photo du passage du faisceau, je suis preneur
Bruno38
et l'allumeur? il est deja branché?
Bruno38
Oui
De toute façon :
- ou il ne sert pas, j'en doute fort
- il ne peut pas aller sur le boitier papillon, c'est pas les bonnes couleurs de Fils. " à moins que la RTA soit fausse ".
Mais si on intervertis ou va l'autre ?
De plus cette fiche n'est pas sur le même faisceau.
Sur le Même Faisceau :
- Le stab de Ralenti
- L'injecteur de Départ à Froid
- Le Boitier Papillon
- La sonde vissé sur cache-cumbuteur.
Je vais prendre une photo du faisceau de cette prise, çà peut faire avançer peut-être.
Bruno38
URwr
Message par URwr »
Regulateur de ralenti ?
URwr a écrit :Regulateur de ralenti ?
+1 ;)
c'est pas un faisceau a 2 fils, ce stab ? :?
Oui ! :|
URwr
Message par URwr »
Moi j'ai trois fiches ;)
Bruno38
C'est pas le stab, c'est du 2 poles et c'est du noir-jaune / noir-jaune, donc conforme. et c'est pas l'injecteur de départ à froid car c'est le plus simple il est coudé et bleu comme le connecteur.
Bruno38
fp31000
Message par fp31000 »
elle tourne Nikel fiche débranchée ?
Bruno38
on peut dire Oui. Je trouve que le ralenti mets du temps à redescendre entre chaque rapport sinon elle va bien.
Je n'ai fait que 200 km avant le gros nettoyage donc j'ai pas spécialement de repaire.
Bruno38
