Fils d'allumage audi 2.3 NG
Hello,
Suis en train de regarder pour les fils d'allumage (les 6 - les 5 des cylindres et celui de la bobine) de mon cab.
Je trouve du :
Beru - 67€
Bosch - 63€
Valéo - 50€
Topran - 25€ :shock:
Et ensuite, je trouve sur certaines propositions, du "M4" arrivant à la bobine, ou du "SAE"
Questions :
--> C'est quel type de connecteur qu'il me faut ? De visu, le connecteur qui va à la bobine est le même que celui qui arrive de la tête d'allumage
--> ça vaut quoi les fils "Topran" ? Déjà essayé cette marque pour des filtres, mais là, la vache, plus de 2 fois moins cher :shock: :?
Merci ;)
Re: Fils d'allumage audi 2.3 NG
moi j'ai pris ceux la ils sont solide et les connecteurs sont les mêmes que ceux que j'avais d'origines .
par contre j'ai raccourci celui de la bobine :D
perso je chercherais pas.....beru.deja eu et zero soucis.
OK merci des conseils, je suis parti sur du Beru du coup ;) :
Fils d'allumage
Supports de boite G et D (les 2 supports moteur déjà changés)
Sinon au niveau des bougies, j'ai des NGK BPR5EKU 2 poles
Couleur bougie grisatre au bout (sauf le cylindre 1 le plus proche du tablier, un peu plus noir)
Vous conseillez quoi comme bougies ?
Bruno38
Message par Bruno38 »
Bosh, No soucis
Bruno38
Lesquelles chez Bosch ?
Bruno38
oui des bosh ou des beru.
Il y a des autos qui fonctionnent mieux avec certaines marques.
Sur mon Ax je mets des Champion et sur mon coupé Lebaron chrysler en V6 des ngk.
Bruno38
ah t'as un GTC ? ;-)
Bruno38
Non un coupé LX de 1995 avec des jantes de GTC avec 90.000 km
Bruno38
ok ;)
Si vous pouviez me dire quelle réf chez Bosch, ou quelle ref chez Beru ;)
Bruno38
Merci pour les liens ;)
Sur catalogue Bosch : Bougie d'allumage (WR 8 LTC+) : écartement électrodes 1.0 mm 3 électrodes
(WR 7 DC+) : 1 électrode "uniquement pour fonctionner au GPL" :?
Sur catalogue Beru : (14 G-8 DTU) si <07/1993 (écartement électrode 1.2 mm) 3 électrodes
(14 GR-8 DTU) si >08/1993 (écartement électrode 0.8 mm) 3 électrodes
