changement amortisseur av sur a6 c4
Message par philou »
salut a tous voila mon A6 va avoir des beau bilstein .
vue que je connais pas trop ses montages sur c4 .j'aurai voulus savoir comment ils faut procéder .
Re: changement amortisseur av sur a6 c4
si tu fais que les amortos, ils peuvent sortir par le haut, comme sur T44.
Mais nécessité de régler carrossage après, ou faire un repère et se remettre dessus après.
sinon tu démontes toute la jambe de force, si besoin de changer les coupelles supérieures, roulement et soufflet
la rotule de direction peut être hard a déboîter.. Prévoir un bon arrache rotule + coups de massette, et éventuellement chalumeau
salut yves .oui j'avais entendu dire que l ont ai pas obliger d enlever la jambe de force .oui pour la rotule j'ai vu quand j'ai changer mes demie train .
je pense que je vais tous démonter vue que tous l'ensemble a plus de 400 000 km .un changement des coupelles ne lui fera pas de mal .
petite question les ar sur l avant sont identique au quattro ou totalement différent comme les type 85 .
À l'arrière, le montage est identique aux quattro
Le ressort à une autre réf pour le break,
