GhyGhy
Messages : 627 Enregistré le : mar. 18 mai 2010 00:12
Message
par GhyGhy » ven. 27 juin 2014 06:50
bonjours a tous
je voudrais savoir ce qui diffère un moteur de ur quattro suisse le 200cv (Gv je crois) du WR que l'on a chez nous ?
les pièce moteur et les bougie sont les même ?
merci a vous par avance
Messages : 5452 Enregistré le : sam. 30 janv. 2010 21:48
Localisation : Belgique - Liège / GT KV "TizianRot"- GT KE 'InariSilber"
Message
par Mike KV » ven. 27 juin 2014 07:08
Il semblerait que ce moteur était produit uniquement pour la Suisse et la Suède comme le WX mais qu'il n'était pas catalysé comme ce dernier
Si on en croit le lien, seuls le couple et le poids (et la rareté
) diffèrent d'un WR
http://www.isham-research.co.uk/quattro ... tions.html
Messages : 7903 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 18:50
Localisation : Pellegrue (33) / 90 TD T81 70ch - GT 136ch - GT 112ch - 100 TD 100ch - 90q 182ch
Contact :
Message
par Dural » ven. 27 juin 2014 09:36
Amusant, à voir ce qui change parce que visiblement, l'AAC, le turbo et le taux de compression sont les mêmes.
Tiens, il y a eu une évolution de la qualité du bloc entre WR, GV, WX et MB, RR...
GhyGhy
Message
par GhyGhy » ven. 27 juin 2014 13:11
merci des reponce ^^
ques ce qui justifirai l'ecart de poid et de couple ?
Messages : 8715 Enregistré le : mer. 20 févr. 2013 14:04
Localisation : LA SARTHE ! CHEF DU COLSON - Le Mans / 80 CD 5S '83 (WN)
Message
par foscora » ven. 27 juin 2014 16:42
GhyGhy a écrit : merci des reponce ^^
La BV ?
Bertrand
Messages : 1385 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 12:38
Localisation : Lyon(69) - Ur 1986 / 80CD5S 1982 / 80GTE coach 1984 / 80quattro 1983
Message
par Bertrand » ven. 27 juin 2014 17:36
Allumage (courbe) et/ou injection
Le moteur est moins gavé en carburant et donc a moins de couple (mais consomme moins aussi!), mais 270 ou 285 ça reste très proche
GV et WR: bloc moteur, pistons, AAC identique. Idem bougies
GhyGhy
Message
par GhyGhy » sam. 28 juin 2014 22:45
du coup seul la richesse serai a modifier pour avoir un"WR" ?
Bertrand
Message
par Bertrand » dim. 29 juin 2014 10:45
L'ensemble du système réglant la richesse
On en parle tout à l'heure
