Température LDR S6 Plus
- Localisation : Midi Pyrénées - Hte Garonne - Htes Pyrénées / S6 Plus n°207 / S3 8L ABT
Bonjour
Ma S6 Plus monte bien en température à 92 °C mais aléatoirement la température indiquée peut redescendre jusqu'a 70 et en même pas 1 mn remonter à 90°C. j'ai rechangé le calorstat et vidangé en G12, toujours le même phénomène.
Cela semble arrivé aprés avoir roulé en régime soutenu ou la température est resté stable ...
Peut-être la (les) sonde(s) de température. qu'en pensez-vous ? Savez-vous ou elles sont localisées (il me semble qu'il y en a une par culasse sur ETKA) ?
Modifié en dernier par keja le mer. 16 avr. 2014 11:39, modifié 3 fois.
Re: Température LDR S6 Plus
MTFS....
Re: A supprimer merci
Je reprécises ma réponse, MTFS est une sonde multifonction qui est là pour afficher la temp au TDB, entre autres....
Désolé mauvaise interprétation de l'abréviation de ma part
merci de la précision
MTFS ? Mets Tes Foutus Slips ?
Il n'y a pas de MFTS sur les V8...
M.... T.... F.... S.....
Y a l' équivalent, c' est certain !
C'est bien MFTS...
Qu'est-ce qui se passe Daniel, un petit passage à vide ?
La sonde qui renseigne la jauge au tableau de bord se trouve à l'avant de la culasse du V8, côté conducteur, à l'intérieur du "V",
c'est une petite sonde en laiton (métal jaune) ou quelquechose comme ça, à deux fils.
J' en convient.....c' est les G de la RS4 V8 qui me jouent des tours.....faut que je me raisonnes.....LaurentV8 a écrit : Qu'est-ce qui se passe Daniel, un petit passage à vide ?![]()
bon je vais regarder cela ce wk. Par contre je ne sais pas s'il y a une gestion de défaut sur cette sonde pour les châssis 4A car au VAGCOM pas de défaut.
Merci des infos
Merci des infos
...m' étonnerait aussi...
Je crois que c'est détectable avec le câble, j'avais eu un problème de câblage sur cette sonde et on l'avait diagnostiqué, si ma mémoire est bonne
Le souci venait du capteur de température 3 pôles situé à l’arrière du bloc.
....dit capteur MFTS....keja a écrit :.... du capteur de température 3 pôles situé à l’arrière du bloc.
hé hé au moins maintenant je sais ce que c'est le capteur MFTS
