"tic tic tic" d'une pièce sur moteur NG
Hello la compagnie,
J'ai cette pièce dans le compatiment moteur :
localisée sur la durite accordéon.
C'est quoi ?
Elle fait "tic'tictic" par ailleurs, c'est un peu insupportable, on dirait un poussoir alors que pour une fois, j'ai un bloc qui ne joue pas des castagnettes... :roll:
C'est normal ? Ou il faut nettoyer / changer ?
Merci ;)
Re: "tic tic tic" d'une pièce sur moteur NG
C'est normal, j'ai paumé le nom de ce truc, mais c'est normal Matt ;)
Par contre son emplacement est bizarre, tu l'as déplacé sur la photo ? (à moins que ce soit normal sur les NG ...)
Ok merci Thib
Non sinon, j'ai rien déplacé, j'ai là d'origine ;)
Voir la 3ème photo ici pour comparer ;) :
http://www.leboncoin.fr/voitures/647068702.htm?ca=5_s
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
C'est l'emplacement normale sur NG
Cette pièce et une vanne de recyclage des vapeurs d'essence appelé ''canister'' je crois et son bruit et tout à fait normal.
Ah ok, il est juste "posé" sur le NG ? Qu'est ce qui le tien en place ?
CHRIS 42
En fait il tient par une sorte d'anneau ouvert (que l'on aperçois sur le haut de la photo), cette anneau est lui même tenu à sa base par la durite d'admission.
Ok merci pour l'explication et le "c'est normal" ;)
De rien Matt
@Chris awé c'est curieux il est pas du tout fixé pareil sur les NF, c'pour ça !
De rien Matt
Quattros4
Message par Quattros4 »
Salut
question con ce serait pas la pompe a vide qui te fait croire a un autre bruit ? ;)
En fait, le canister récupère les vapeurs d'essence dans le réservoir (il n'est généralement pas loin de la goulotte) pour la dépollution. L'électrovanne de purge canister que tu as en photo purge le canister en faisant aspirer ces vapeurs par le moteur. Elle s'ouvre par intermittence pour limiter les vapeurs aspirées. D'où le bruit.
La pompe à vide ne fait pas de bruit, j'ai collé l'oreille sur les 2, c'est bien cette électrovanne qui fait se bruit.
Bon, je pense qu'un bon nettoyage ne lui fera pas de mal, histoire d'enlever s'il y a les dépots d'essence séchée
Dural a écrit :En fait, le canister récupère les vapeurs d'essence dans le réservoir (il n'est généralement pas loin de la goulotte) pour la dépollution. L'électrovanne de purge canister que tu as en photo purge le canister en faisant aspirer ces vapeurs par le moteur. Elle s'ouvre par intermittence pour limiter les vapeurs aspirées. D'où le bruit.
+1 !
J'avais aussi buggé sur ce tic tic...C'est le bruit normal.
Le bruit n'est pas du tout le même qu'une pompe à vide. Le canister fait un bruit de poussoir
Quattros4
oui peut être mais la pompe a vide a un poussoir sur NG mais si il a vérifié rien a dire de plus.
