cdt karimoo
alerte buzzer huile
alerte buzzer huile
slt a tous une petite question j ai un gt qui beuz en alerte d huile sachant que toute les pieces sont neuve et la pression d huile est bonne avec un mano de pression alors ma question le joint de culasse et assez gras si quelqu un a eut ce souci deja car sa m ai jamais arrivée toute reponse est bonne a prendre hesitez pas a repondre
cdt karimoo
cdt karimoo
Re: alerte buzzer huile
je te repond que j'ai eu le même soucis et c'était la sonde qui etait morte je l'ai changé par une d'audi 100 2.0 KP que j'avais et depuis niquel (enfin qq semaines avant que je vende le quattro niquel mais je suis toujours en contact avec le proprio et il ne m'ena pas reparlé)
Idem pour moi. Le pas de vis de la sonde n'était plus étanche. Ca suintait doucement et j'ai aussi cru que c'était le joint de carter.
Sans vouloir chipotter, les pas de vis sont rarement étanchesTieno a écrit : Le pas de vis de la sonde n'était plus étanche.
tu voulais dire le joint je suppose ?
fp31000
tatillon ce phil
MAIS le probleme c est que les sondes sont neuves et d origine j en ai essayé d autre toujour le meme probleme sa buzz de temps en tems c est aleatoire mais le joint de culasse est super gras au pire je deculasse
Les contacts électriques sont bons ?
LaurentV8 a écrit :Les contacts électriques sont bons ?
Oui laurent les contacts sont bon malheureusement
Vérifie le relais de ce buzzer, karim, on ne sait jamais...
Bounce
un coup de masse dans la tronche et fini le bip!!!
Et t'es sûr que ta sonde est bonne? Bonne valeur (0,3 ou 1,8 bars)?
Perso, j'ai acheté une sonde chez Oscaro, elle faisait buzzer 2 voitures! Poubelle!
Moi je prend que de l origine Alex Oscaro au secours j y vais pasDural a écrit :Et t'es sûr que ta sonde est bonne? Bonne valeur (0,3 ou 1,8 bars)?
Donc si t'as le manocontact avec isolant brun à côté, tu dois avoir marqué 1,8 sur ta sonde en alu et 0,3 si tu as le manocontact avec isolant blanc.
