Messages : 16633 Enregistré le : mar. 11 août 2009 03:00
Message
par Macchris » dim. 30 mars 2014 13:47
voilà, je dois désacoupler le levier de vitesse de la boite pour sortir tout le groupe motopropulseur, sauf que je vois pas comment cela se démonte
si vous vez une piste merci
Messages : 8832 Enregistré le : mer. 10 août 2011 21:02
Localisation : Yonne / A6 c6 daily - ex coupé GT - cab 8G - V8d11 - a6 c4 ...
Message
par memphis » dim. 30 mars 2014 14:12
Le (ou les) "tube" qui vont de la boite au levier se séparent en 2 (je sais plus trop comment, voir si y'a pas une goupille ou autre connerie)
Messages : 8576 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 14:13
Message
par Burny » dim. 30 mars 2014 14:15
non, 2 vis de 13.
une rallonge, et ca va niquel, faut passer entre la boite et le tunnel, par dessous
Messages : 5436 Enregistré le : sam. 30 janv. 2010 21:48
Localisation : Belgique - Liège / GT KV "TizianRot"- GT KE 'InariSilber"
Message
par Mike KV » dim. 30 mars 2014 14:42
Je croyais que tout était simplement fixé ici
Message
par Burny » dim. 30 mars 2014 14:45
Photos ds 1/2h, j'ai un GMP sur palette
Message
par Macchris » dim. 30 mars 2014 15:06
super merci j'attends els photos avec impatience
Message
par Burny » dim. 30 mars 2014 15:35
Messages : 16299 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » dim. 30 mars 2014 16:16
Même système sur les 100 S4
Message
par Macchris » dim. 30 mars 2014 18:07
Super !! avec les photos c'est tout de suite parlant !! marci pourl 'effort Yves
Messages : 11768 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:28
Message
par audiquattromoto » dim. 30 mars 2014 18:58
Message
par Macchris » dim. 30 mars 2014 21:48
arggh !! mon mécano doit avoir les mêmes mimines que toi donc je vais m'y coller avec mes mains de pianiste lol
Message
par Burny » dim. 30 mars 2014 21:49
rallonge de 30cm + rallonge de 15cm bout a bout , et ca va les doigts dans le nez
Message
par Macchris » dim. 30 mars 2014 21:53
en 1/2 ou 1/4 ? le démontage c'est en général toujours facile c'est le remontage qui doit biente faire taper la tete contre les murs
lol
t
of
Message
par Burny » dim. 30 mars 2014 21:55
en 1/2"
Message
par Macchris » dim. 30 mars 2014 21:58
ok alors c'est bon j'ai des rallonges
