Désacouplage arbre de pont 100S4
Y a til des precautions particulières à prendre avant de déposer l'arbre de pont au cul de la boite d'une Audi 10 S4 de 1992 svp ?
Re: Désacouplage arbre de pont 100S4
A part que c est des imbus donc bien faire attention d avoir insérer l embout au fond dedans l emprunte sinon c est de la sacré merde rien de particulier. Enfin quand j ai démonter sur la mienne une des vis j ai du sortir la disqueuse....
Ya pas une histoire d'équilibrage aussi ?
Repérer les positions des flectors avant démontage ?
j'ai posé la question a Mike, il ne pense pas qu'il y ai de reperage a faire spécialement mais comme il n'était pas sur a 100% je prefere poser la question, (cependant comme il le dit jsutement aussi, il voit pas pourquoi pour l'equilibrage vu que la boite peut etre changé (et d'ailleurs sur ma voiture cela a été fait)
il y'a déjà deux vis de niqué Nithael
elles etaient déjà bien entamées par un démontage précédent
les autres sont dévissées (mais pas enlevées en attendant d'etre sur)
avec ma petite expérience, perso, je mettrai un coup de feutre, ca coute rien..
Il n'y a pas de repérage à faire Tof, mais comme le dit Burny, autant le remettre dans la même position, ça ne coûte rien.
Ce sont les deux morceaux de l'arbre de transmission qui sont à repérer rigoureusement
Merci messieurs
aucun repérage.....c'est juste pour les inquiets......
tant que tu ne désaccouples pas les deux parties de l'arbre,c'est démontage/remontage et basta.........
Ben oui, mais depuis la couille de Burny, on est refroidis
mais dis donc.. laisse la au chaud elle !!
..."elle" au singulier ?
ah c'est sur,quand on fait une grosse boulette,apres on psychote pour que dalle.....
je ne compte pas les arbres démonté/remonté sans repérage et sans aucun soucis....
c'est logique,l'arbre est équilibré sur lui même et non sur la bagnole......
donc sa position sur l'auto n'a aucune influence.....
Je peux confirmer car on vient de changer le mien sur ma s4..
pourquoi l'as tu changé Nico ? ça s'abime ce truc ??
La tête de l'arbre avait un jeu énorme....Macchris a écrit :mercipourquoi l'as tu changé Nico ? ça s'abime ce truc ??
Résultat : bruit de feraille en accel, à coups..
La depuis c'est un régal...
