[TUTORIEL]Infiltrations d'eau dans type C4
gizmo06
Message par gizmo06 »
Bonsoir,
Je viens de créer, sur mon site, une page qui décrit comment j'ai trouvé et remédié au problème d'infiltrations d'eau dans mon Audi 100 S4.
Pour la voir, allez sur mon site, puis cliquez dans le menu à gauche sur "Technique", puis "Infiltrations d'eau".
William.
jean-marc
Re: [TUTORIEL]Infiltrations d'eau dans type C4
Message par jean-marc »
Super intéressant merci!
Le coup des joints de montant de pare-brise c'est similaire sur C3?
Pas facile à voir sans démonter les ailes.....bien vu ! Image
D'ailleurs ça me fait penser, j'ai été en contact avec le vendeur de mon S4 MRC récemment il ya qq jours, et je lui ai dit que j'avais une belle infiltration d'eau avec flaque a l'arrière gauche vers la banquette, il 'ma dit que oui il etait au courant il avait oublié de me le dire, donc j'en déduis que le problème est là depuis un bon moment :?
de ce fait je pensais que le fait d'avoir viré une aile et de l'avoir laissé deors la voiture fait que l'eau était rentrée, mais non vu que ça fuyait a l'interieur deja avant....
faudra que je fasse se joint d'aile... :cry: :?
Et quand tu soulèves la moquette juste devant le siège conducteur, ce n'est pas mouillé ??
J'avais déjà vu ton truc la mais je l'avais oublie. Je vais aller vérifier ça des que possible. Merci ;)
si et même coté passager avant pasloin du Motronic :? j'ai foutu un coup de karcher vers le tablier pour deboucher d'eventuelles canalisation mais après j'ai fait un essai avec un arrosoir en arrosant copieusement vers le tablier et l'eau coule sur la moquette coté conducteur :|
Facile de voir par où ça rentre alors, non ?
impossible de voir ça coule du haut mais j'ai beau regarder avec une lampe je vois rien :|
Tu as démonté ce qui se trouve sous le volant (vide-poche) ?
Balance un sceau d'eau coloré à l'encre rouge :D
gizmo06
Sur la mienne, pour voir d'où ça venait (c'était côté passager), j'ai du démonter la boite à gants et tout ce qui gênait pour arriver à la tôle au même niveau que le pare-brise, d'autant plus que c'était un goutte à goutte, donc pas évident à voir s'il y a des choses devant...
William.
