Taille pneu pour coupé t89
Bounce
Helli hello salut
j'ai acheté des jantes en 17 pour le coupé t89
mais que faut-il comme taille de pneu?
j'ai pensé en faisant un calcul rapide dans ma petite tête a 195 55 17
mais j'ai un doute donc je demande au pro.
Merci messieurs dames
Re: Taille pneu pour coupé t89
Tu veux parler de taille qui passe au CT ou de taille qui passe dans les ailes ?
Bounce
Des taille qui me foire pas le compteur.
le CT je m'en fout.
le CT je m'en fout.
tu rentres ta taille de pneu a gauche et a droite celle que tu veux :Bounce a écrit :Des taille qui me foire pas le compteur.
le CT je m'en fout.
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Bounce
J'ai pas saisi le fonctionnement.
faut que tout soit blanc?
Ou faut juste changer quand il me dit que c'est hors norme?
Bounce
J'ai essayé et j'ai toujours du rouge le diamètre ne va jamais.
a croire que je peut pas mettre de 17 sur un coupé.
origine 195 65 15
essai
195 55 17
195 50 17
195 45 17
205 55 17
205 50 17
205 45 17
205 40 17
diamètre trop grand ou pas assé.
origine 195 65 15
essai
195 55 17
195 50 17
195 45 17
205 55 17
205 50 17
205 45 17
205 40 17
225/45/17
Bounce
Ah oui mais c'est enorme 225!!
quelle largeur tes 17???
Bounce
J'ai pas regardé lol
mais c'est grand
mais c'est grand
Tu as "droit" à un écart de + ou - 3 % sur la circonférence.
CHRIS 42
+1 pour 225/45/17 voir encore mieux 215/45/17 (mais ces derniers sont plus cher car taille moins courante).
J'ai remplacer mes 225/45/17 par du 215/45/17 et même si plus cher je suis au plus prêt du diamètre d'origine et même si peu de différence sur la papier j'ai récupéré entre autre du confort et de la conso.
Ps: la marque doit y faire aussi, passage de Bridgestone RE40 en Continental contisportcontact 3.
les deux montes autorisées par le ct (vu sur le tableau du tnpf) c'est :
245/40/17 95 EL
255/40/17 98 EL
le 205/50/17 sur le tableau de mtk me parait bien si ça existe
245/40/17 95 EL
255/40/17 98 EL
Bounce
205 50 17 existe.
je prefere au 225 ou 215, sinon conso plus grand et moins tape cul que du 40.
et prix moins élevé aussi
merci les gars
merci les gars
