Audi 90 quattro qui broute....au secours...!!!
max16S
Message par max16S »
Bonjour a tous.
Mon auto est une audi quattro 2,3l 136ch en 5 cylindres de 88.
J ai un problème sur l auto et je n arrive pas a trouver la panne si des gens sont callés je prends tout les conseils... ;)
Mon auto a froid marche pas trop mal mais des qu elle chauffe un peu elle se met a brouter voire caler comme si il y avait trop ou pas assez d essence...
Si l auto cale je la redemarre elle remarche nikel pendant quelques seconde puis rebelotte... :x ...
Suite a cela j ai changer: pompe a essence neuve, bougies neuves, tete et doigt d allumeur neuf, filtre a essence neuf, batterie neuve, alternateur ok.
Bref un ami me parle de la tete d injecteur?? je suis perdu la.
Des idees ou conseils???
Merci d avance a toute personne qui pourra m aider! 8-)
Re: Audi 90 quattro qui broute....au secours...!!!
Sur la gauche de la baie moteur, tu as le distributeur (le machin avec plein de durits qui partent vers les injecteurs), normalement, vers l'avant de la voiture, en contrebas, tu as un câble qui est branché au régulateur de pression d'essence (forme rectangulaire), essaie de le débrancher quand ta 90 broute ;)
max16S
ok je regarde ca dans l aprem et vous pensez a quoi?
max16S a écrit :Audi 90 quattro qui broute..
Ben, mets la dans un pré ! :lol:
:arrow: :arrow: :arrow: ...je déconnes..... :D
Il a osé... :roll:
Bounce
Message par Bounce »
Je pense au relai de pompe personnellement.
Les soudures du relai qui craque avec le temp.
Ca m'est arrivé avec le GT.
regarde des qu'elle broute si le relai est bouillant (c'est le n10 dans la boite a relai)
Message par philou »
essai de changer la bobine d allumage .j'ai eu le coup sur un gt quattro .a froid nickel est des quel montais en temperature coupure direct .
max16S
je regarde tout ca demain aujourd hui j ai pas eu le temps.
merci pour les pistes je vous tient au jus.
Pour le pré on va attendre qu elle roule pour la mettre dans un champ.... :D
faut avouer que c'etait tentant Phil....je pense que je l'aurais faite aussi.......... :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
:lol:
max16S
foscora a écrit :Sur la gauche de la baie moteur, tu as le distributeur (le machin avec plein de durits qui partent vers les injecteurs), normalement, vers l'avant de la voiture, en contrebas, tu as un câble qui est branché au régulateur de pression d'essence (forme rectangulaire), essaie de le débrancher quand ta 90 broute ;)
bonjour aurais tu une photo ou un nom de ce cable a debrancher je ne suis pas sur d avoir le bon.... :D
Domlemans
Localisation : Pays de la Loire - Pas loin du Tertre Rouge / 90 T89 2.0
Message par Domlemans »
Je plussoie pour le relais.
J'ai eu les mêmes symptômes, la pompe a été changée et après le relais. Depuis RAS.
max16S
Domlemans a écrit :Je plussoie pour le relais.
la pompe a essence?
Bounce
Change ton relai avant toute chose car sur mon GT j'ai changé la pompe l'accu de pression et fumé 3 paquet de clopes, pour finalement être le relai.
Faut pas chercher trop loin des fois ;)
Domlemans
la pompe a essence?
Vi.
