Vidange 100 S4 avec JDC
Voilà sur la 100 S4 que je viens de ramener l'huile etait un peu mélangée avec de le flotte, je vais lui faire une vidange avec une huile basique pour nettoyer et voir apres ce qu'il en est.
Certains d'entre vous mette du Gazole dans la vieille huile pour nettoyer les conduits, mais mon pote carrossier m'a dit qu'il ne ferait pas ça car les coussinets risquent de pas aimer....
vos avis ?
vos avis ?
Re: Vidange 100 S4 avec JDC
Tu peux peut-être tenter un nettoyant prévidange mon p'tit Tof.
C'est plus "conseillé" que le Gazole !
Perso, je mettrais de l' engine flush avant la vidange....faire tourner le moteur au ralenti 15 minutes, bouchon de remplissage huile ouvert, çà virera la merde
et la condensation....
Ou équivalent chez Norauto....
Bouchon de remplissage d'huile ouvert ?
Je connaissais le bouchon de niveau d'huile mais pas celui de remplissage
Oui, l' eau de condensation sous le cache AAC s' évaporera plus facilement, c' est au ralenti...après, il verra plus facilement si son problème de fuite de ldr est
une fuite interne ( jdc ) ou externe ( raccord ).
Ah ok !Daniel a écrit :Oui, l' eau de condensation sous le cache AAC s' évaporera plus facilement, c' est au ralenti...après, il verra plus facilement si son problème de fuite de ldr est
J'pensais qu'il suffisait d'ouvrir le bouchon de niveau d'huile un petit peu et d'ouvrir le bouchon de remplissage à la toute fin, moteur chaud mais éteint
ok merci les gars
par contre lui c'est un fou
au gazole pur !
http://www.youtube.com/watch?v=kK33EHlk_M0
Après, c'est à éviter sur un 10V quand même, hein fosco
Nah mais je comptais pas le faire, j'ai pas de prob de condensation !Dural a écrit :Après, c'est à éviter sur un 10V quand même, hein fosco
pourquoi ça ?Après, c'est à éviter sur un 10V quand même, hein fosco
Bin t'as pas de déflecteur d'huile sous le bouchon donc t'as l'huile qui sort, giclée par les cames du premier cylindre
bon je l'ai déjà faut sur plusieurs de mes 10 soupapes et j'ai pas eu ce soucis (enfin a part 2/3 gouttes)
Pas de gazole dans "louile" moteur en marche malheureux ..., ça lave trop bien les bielles, les pistons et les coussinets..., et ça rince super les joints en "couloutchou".
bien ce que me disait mon pote alors...
donc les nettoyant avant vidange sont moins nettoyant quoi
C'est surtout qu'ils ne dégagent pas de "vapeurs" toxiques pour la mécanique et que leur point éclair est bien supérieur à celui du fioul.
