ça vous fait penser a quoi ? la fameuse pompe a vide avec la touchette de l'AAC ?
http://youtu.be/u1d5qiDjsfs
bruit 2.5 TDI.....
Re: bruit 2.5 TDI.....
Eurk, pas bon ça !
Pour en être sur, faut démonter la durite qui sort de la pompe à vide, si elle pisse l'huile ....
Super le cache moteur pété en 2 aussi
ben quoi si elle pisse l'huile faut chager la pompe right ?Pour en être sur, faut démonter la durite qui sort de la pompe à vide, si elle pisse l'huile ....![]()
oui
Mais si c'est pas ça, t'es mal
ah ok
Bruit normal, c' est un diesel !
moteur froid ou, déjà tourner avant .pour moi pas l impression qu il ai un soucis .je penserai plus a des poussoirs un peut faible .
après j'ai plus aiguë sur le pc .beaucoup de kil se moteur .
320000
