Galet tendeur AAN => Bruit toujours présent: Vidéo.
Hajbed
Message par Hajbed »
J'ai un doute sur mon galet tendeur de courroie de distrib sur l'AAN.
Pour ceux qui ont testés, est ce qu'en le lançant à la main il tourne librement jusqu'à s'arreter au bout de plusieurs tours ou alors est il légerement freiné?
J'ai un leger bruit de roulement qui s'accentue avec les tours localisé à ce niveau et de mémoire avant de monter le galet il me semble que celui ci de se n'etait pas libre et s'arretait trés vite quand je testait à la main.
Merci.
Modifié en dernier par Hajbed le dim. 16 févr. 2014 19:28, modifié 1 fois.
Re: Galet tendeur AAN/ABY: question.
Je viens de changer celui de l'AAN par un origine et il est bel et bien freiné ;)
ecoute de memoire moi il tournait pas librement enfin il etait freiné quoi mais pas de bruit
trop rapide Mike ;-)
Oui un galet neuf est freiné: tu fais pas un quart de tour en le lançant
Hajbed
Merci les gars ça me rassure.
Faut que je regarde ailleurs pour le bruit alors, bruit type roulement ou frottement. Je retirerai la courroie d'accessoire voir si c'est pas la pompe de DA. Peut être aussi la courroie de distrib qui frotterait mais en générale ça fait un bruit metallique...
Voir peut être si la coiffe arrière de distri ne vient pas frotter contre le galet ou autre (vis desserrée, déformation...) :)
J'ai déjà vu un galet neuf qui couine!
Pourtant de la pièce d'origine... Et monté chez Audi!
JP38
Message par JP38 »
Le galet est freiné car il y a des joints d'étanchéité sur le roulement, lorsqu'il devient libre c'est qu'il a déjà bien tourné.
Burny a écrit :J'ai déjà vu un galet neuf qui couine!
Déjà eu le cas chez Audi, et aussi sur des pompes à eau, ils échangent la pièce sans souci.
Hajbed
Mike KV a écrit :Voir peut être si la coiffe arrière de distri ne vient pas frotter contre le galet ou autre (vis desserrée, déformation...) :)
Oui oui déjà controlé et modifié mais le bruit etait metallique, ça passe juste juste cette connerie de cache.
Hajbed
JP38 a écrit :Le galet est freiné car il y a des joints d'étanchéité sur le roulement, lorsqu'il devient libre c'est qu'il a déjà bien tourné.
Ah...interessant, d'autant plus que le bruit se fait plus présent depuis que j'ai retendu ma courroie de distrib...
Si courroie d'accesoire retirée le bruit se fait toujours entendre alors j'aurai plus qu'à changer le galet.
A suivre...
j'ai aussi un bruit avec un SKF mais cela semble etre le cache distrib du bas qui frotte faut que je regarde ça de nouveau
Hajbed
Macchris a écrit :j'ai aussi un bruit avec un SKF mais cela semble etre le cache distrib du bas qui frotte faut que je regarde ça de nouveau
Quel type de bruit?
Moi c'est un bruit de roulement qui "crie", un peu comme les vieilles sirène de pompier je sais pas si tu vois.
Quand c'est le cache c'est bien metallique tu peux pas le louper tellement ça raisonne via le cache.
aucun des deux que tu mentionnes, ecoute au début de la video que j'ai faite il ya qq semaines (en faisant abstraction des bruits de poussoirs )
http://www.youtube.com/watch?v=_6IpKfnGfz8
Hajbed
Macchris a écrit :aucun des deux que tu mentionnes, ecoute au début de la video que j'ai faite il ya qq semaines (en faisant abstraction des bruits de poussoirs )
j'ecouterais ça ce soir ...pas accés à Youbite au boulot :mrgreen:
