100 s4 coupure aléatoire
Re: 100 s4 coupure aléatoire
D'après SJM, mauvaise masse de l'ECU au niveau du collecteur d'admission :|
2234 (Blink Fault Code), 00532 VAG1551/2 Fault Code Number
Supply Voltage Problem, ECU (J220) supply voltage too low or too high
Poor ECU ground connection at intake manifold, battery discharged, check battery current drain with engine off
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... vcodes.htm
L'ECU, oui c'est le motronic ;)
Pour le reste, j'en sais trop rien :?
Perso je ne sais pas où il y a une masse sur le collecteur d'admission par contre sur mon AAN, à l'arrière de la culasse, il y a une masse raccordée mais je pense que c'est lié au passage en bobines TFSi :)
oui,ta masse n'est pas d'origine Mike...
logiquement,sur les 20v tu as toujours deux câbles de masse (deux tailles différentes de mémoire) qui sont raccordé sur une petite plaquette sur le collecteur d'admission.....vérifie dans les alentours du stabilisateur de ralenti. ;)
sinon,bienvenu a toi et quand tu auras 5 mns,fais une présentation avec une ou deux photos (sinon ils vont te harceler pour que tu en mettes) dans la section appropriée. ;)
audiquattromoto a écrit :sur les 20v tu as toujours deux câbles de masse (deux tailles différentes de mémoire)
Oui, deux masses qui reprennent plusieurs câbles...bruns à l'arrière de la culasse ;)
En tout cas Je pense changer tout ca pour le meme systeme que toi mike
oui certes moi aussi mais j'arrive pas à me résigner a débourser pres de 140 roros port compris pour le cable alors que j'ai payé a peine 100 pour les 5 bobines 2.0 TFSi d'origine audi ! :evil:
euh,il y a les bobines avec ou pas ?
oui Hub y'a les bobines
faut lire papy !
Composition :
- 1 faisceau complet.
- 5 fiches bobines (qualité H.P.).
- 1 gamme de montage.
:lol:
Dadoudad a écrit : Ma question est la suivante est ce que c est possible que ca vienne de la ? Et pourquoi le site sjm dis que c est au niveau du collecteur d admission ?
Si ça fait masse à ce niveau au lieu de l'emplacement habituel, il est normal que l'ECU signal un problème de masse. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est précisément sur le collecteur que la panne se trouve mais peut être bien sur le circuit de masse qui y est fixé ;)
L'inconvénient avec les bobines TFSi, c'est que tu ne sais plus remettre le cache "20V Turbo" :? ...enfin si, mais il vaut mieux l'ajouré afin de dissiper la chaleur des bobines sinon elles crament :shock:
Il existe un cache pour ces bobines chez Apikol mais je le trouve à chier :mrgreen: :lol: :lol:
De ce que j'ai pu lire ça et là, il vaut mieux prendre les bobines de TFSi (normalement chez VA, Apikol, 034.... ils utilisent les dernières évolutions des bobines de 1.8T). Certains montent les bobines rouges de FSi mais il paraît (selon les sites US et UK) que les contraintes d'un moteur turbo (notamment en terme d'avance) les font surchauffer :o
......connerie ! :roll:
C'est pour ça que j'ai écris "Il paraît" ;)
Mike KV a écrit :C'est pour ça que j'ai écris "Il paraît" ....
Fil coupé ?
Relai HS ?
Masse HS ?
A checker tout ça
J'ai moi aussi un soucis de type "élec" sur mon a6, j'ai toujours pas trouvé... (soucis qui empeche de démarrer car pas d'alim électrique du TDB et autres trucs certainement...)
