Bjr tout le monde j ai un problème avec mon compteur qui ne s éclaire plus. J ai regarde tout les fusible mais rien.
Quel est le problème?
Éclairage compteur
Re: Éclairage compteur
ampoulesBASTOCH88 a écrit :Bjr tout le monde j ai un problème avec mon compteur qui ne s éclaire plus. J ai regarde tout les fusible mais rien.
Rien ne s'allume = Absence de batterie ou pas de faisceau électrique ?
Plus sérieusement :
Potentiomètre de réglage de l'intensité d'éclairage fatigué. Mauvaise masse au connecteur du CI. Portes lampes oxydés (attention fragile !)
As-tu les veilleuses qui s'allument normalement ? (Pas de veilleuses = pas d'éclairage de tableau de bord)
Plus sérieusement :
sort le bloc et monte un "lot" d'ampoules neuves et cela sera reglé.
Des fois, c'est le truc le plus de base qui gagne ...
il precise bien "compteur",donc c'est que le reste est eclairé,bouton de ventil et autres boutons donc si juste le bloc,en general,4 ampoules de memoire et hop !en plus c'est facile de voir si elles sont bonnes,un testeur et hop !
il faut toujours commencé par le plus simple ,effectivement comme tu l'as fait les fusibles et ensuite les ampoules1597cvh a écrit :ampoulesBASTOCH88 a écrit :Bjr tout le monde j ai un problème avec mon compteur qui ne s éclaire plus. J ai regarde tout les fusible mais rien.
Des "niouses" de la recherche de panne ?
ou pas ?
Il a mis des bougies neuves je crois
philweb a écrit :Il a mis des bougies neuves je crois
