Type 85 KV pièce sur MC introuvable dans ETKA
Hajbed
Message par Hajbed »
Je vais (surement) changer le maitre cylindre sur ma type 85 2.2 KV
Par contre j'arrive pas à trouver la réf ou le nom dans ETKA de la pièce en photo qui est fixée sur le maitre cylindre (et qui n'est pas vendue avec evidemment).
C'est une sorte de T pour le répartiteur entre autres.
Quelqu'un connait ou alors trouverais ça dans ETKA?
Merci.
Re: Type 85 KV pièce sur MC introuvable dans ETKA
Aimable ? (si tes pas occupé dans les inondations)
bah,jette le repartiteur et hop,plus besoin de cette piece a la con.
Hajbed
audiquattromoto a écrit :bah,jette le repartiteur et hop,plus besoin de cette piece a la con.
Oui je me souviens que toi tu l'avais viré.
Mais le mien est neuf, donc si je peux le garder...Tu te souviens si cette pièce est vissée sur le MC avecun joint ou alors elle est fixée autrement?
de memoire la grosse vis du dessus traverse et se visse sur le MC.
Hajbed
audiquattromoto a écrit :de memoire la grosse vis du dessus traverse et se visse sur le MC.
Oui on voit que ça ressemble à une vis 6 pans. Merci Hub', il y avait pas de joint pour l"etancheité?
je crois que si.
Hajbed
Bon ben Merci Hubert, finalement grace à toi (info grosse vis) j'ai réussi à trouver la correspondance ETKA.
En fait si ça peut servir c'est en 2 parties:
803612275 : grosse vis creuse
443612271A : raccord annulaire (sorte de banjo plat).
et les joints N0138123 et N0138082
