Durites radiateur de chauffage + t44 ?
Re: Durites du radiateur de chauffage
cela t'aide t il ?
Sur l'éclaté Kate ça y ressemble en tous cas.
Mais AMHA, je pense que le robinet peut se mettre sur n'importe laquelle des durites, le principe étant de fermer le circuit !
Je crois que le robinet est sur les 200 avec clim.
Sauf erreur :)
Probablement pour réguler la température, j'y connais pas grand chose en clim..pour ainsi dire..rien du tout :lol:
Clem86
Message par Clem86 »
En fait y'a un côté çà tourne, et de l'autre çà sort froid tu vois ? :lol:
oui, sur les t44 avec clim auto, (et peut etre toutes les voitures avec clim auto ?? ) l'eau chaude passe en permanence dans le radiateur de chauffage, et c'est un volet qui fait le melange air chaud/air froid.
Je pense qu'on y gagne dans la vitesse de régulation, notamment dans les phases de démarrage a froid .. :geek:
Aussi pour chauffer l'habitacle et dégivrer le pare brise plus vite.
Le robinet coupe la circulation de l' eau chaude lors de la demande de froid avec le boitier clim.....rendement de la clim nettement
amelioré , pas d' air chaud parasite apres circulation de l' air froid venant de l' évaporateur de la clim....
je ne crois pas l'avoir déjà vu fonctionner ce robinet :?
...faut avoir la tete dans le capot en meme temps ou marquer la position avant.... :?
Re: Durites radiateur de chauffage + t44 ?
Ric5T a écrit : point négatif pour Oscaro: La turbine de soufflante était légèrement voilée à la réceptionRic.
J'avais mis un lien vers une soufflante de bonne facture dans mon tuto, pas chère en plus !
Ric5T a écrit : Je n'ai pas de désembuage au pare brise je penses que cela est dû au fait que je n'ai pas remonté les 2 coudes (Gauche et droit).
Ric.
J'espère que tu n'as pas un de ces volets à l'intérieur du boîtier de soufflerie qui coince... :?
Message par yvma »
c est cool ,ca avance , et alors tes problemes de chauffe?
Message par yvma »
le coup d ecraser la durite Y etc , c est normal
Message par yvma »
ha par le bouchon? faut que je regarde sur la mienne ;)
